Опель Виваро 2007, свечи накала
 romashishkin
сообщение 22.2.2011, 23:13
Сообщение #51724
Всем привет. Имеем Виваро 2.5 турбодизель. Приехал с жалобой горящей индикации свечей накала. Повесил диагнозу ..........выдаёт Р 0380 (цепь свечи) Полез ручками На реле приходит плюс,приходит управление, соответственно с реле выходит 10-11 v, на каждую свечку. Проверил свечки сопротивление 0.8 на каждой, 10-11v, также на каждой, Вскрыл реле по внешнему виду всё как-бы хорошо непропая,обгорелости ,зелени не замечено . И не могу понять в чём -же дело. Ошибка висит не трёться.Прошу помощи...................
Ответов (1 - 4)
 georgii50
сообщение 23.2.2011, 0:07
Сообщение #51734
Спасибо сказали: 5 раз
Свечи тестером не проверишь.Лучше их проверить каждую по отдельности.
Проще всего провод от плюса акб и по нагрузке все видно.
 elektro1
сообщение 24.2.2011, 9:11
Сообщение #51790
Спасибо сказали: 37 раз
Я бы тоже сначала проверил ток потребления каждой свечи, а то бывают закороченные. Приходящие на реле плюс и масса нагрузкой проверил бы. И связь от ЭБУ до реле.
 anatolyi59
сообщение 24.2.2011, 10:01
Сообщение #51791
Свечи накала имеют определенную нагрузочную характеристику.Необходимо амперметром замерить ток потребляемый каждой свечой.Он должен бытьпримерно 10 ампер.Если это не так то процессорный блок управления выдаст ошибку.
 tmotors
сообщение 2.3.2011, 3:37
Сообщение #52247
podtverzdaju, pri raznom potreblenii toka vibivaet oshibku.
  Сейчас: 23.11.2026, 4:17
