26.2.2011, 12:53
#51967
Группа: Real User Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день .
Вот собственно материалы по астре , может кому то пригодиться. Дамп в комплекте . Прикрепленные файлы
Отредактированно vladnext - 26.2.2011, 12:56
1 из 3»
26.2.2011, 13:49
#51972
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 6 раз |
Добрый день . Вот собственно материалы по астре , может кому то пригодиться. Дамп в комплекте . К чему эта информация? Для этого CarDamp есть если что. Вообще для чего нужно было разбирать приборку и дергать стрелы?, она по точкам делается с другой стороны платы. |
26.2.2011, 14:48
#51974
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
К чему эта информация? Для этого CarDamp есть если что. Вообще для чего нужно было разбирать приборку и дергать стрелы?, она по точкам делается с другой стороны платы. Разбирается она быстрее, чем точки от краски отцарапать, прищепка тоже быстрее наденется, чем паяться Отредактированно Xor - 26.2.2011, 14:50
26.2.2011, 15:05
#51976
К чему эта информация? Для этого CarDamp есть если что. Вообще для чего нужно было разбирать приборку и дергать стрелы?, она по точкам делается с другой стороны платы. По каким там еще точкам, а если нестирашка?
26.2.2011, 15:32
#51979
По каким там еще точкам, а если нестирашка? Да, кстати, сейчас даже в 2005 нестирашки попадают, надо же иx куда-то пристраивать |
26.2.2011, 16:08
#51987
По каким там еще точкам, а если нестирашка? Вот по этим |
26.2.2011, 16:51
#51993
Вот по этим «Вложение jpg» ну вычитал ты по точкам , и что дальше ??? чем стирать то будешь ??? -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
26.2.2011, 17:10
#51995
ну вычитал ты по точкам , и что дальше ??? чем стирать то будешь ??? В панелях с такими точками не разу не встречал нестирашек. Подключаю девайс, считываю еепром, он сохраняется, выбираю erase incriment reg. Калькулирую новый пробег и прошиваю. Все. Если попадется нестирашка разбирать однозначно, хотя есть прибамбас который их стирает, внутрисхемно пока не пробовал. |
27.2.2011, 11:56
#52044
с астрой понятно. а с jeep grand cherokee 2000 г.в. работал кто-нибудь, можно ли внутрисхемно или только сдувать?
27.2.2011, 12:11
#52045
с астрой понятно. а с jeep grand cherokee 2000 г.в. работал кто-нибудь, можно ли внутрисхемно или только сдувать? А что там стоит?, что-то M35080 я там не наблюдаю, там или моторола или 93XX Отредактированно serrg - 27.2.2011, 12:14
27.2.2011, 12:22
#52046
моторолла
27.2.2011, 12:33
#52047
с астрой понятно. а с jeep grand cherokee 2000 г.в. работал кто-нибудь, можно ли внутрисхемно или только сдувать? Прекращай флудить не по теме! Отредактированно Sergeii - 27.2.2011, 12:34
28.2.2011, 13:50
#52127
В панелях с такими точками не разу не встречал нестирашек. Подключаю девайс, считываю еепром, он сохраняется, выбираю erase incriment reg. Калькулирую новый пробег и прошиваю. Все. Если попадется нестирашка разбирать однозначно, хотя есть прибамбас который их стирает, внутрисхемно пока не пробовал. -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
28.2.2011, 17:21
#52136
Ты присмотрись, в нижней части платы под микронасом стоит широкая микруха, драйвер дисплея, маркировку не помню, в этих платах стирашки, и m35080 стоит по центру платы. А не стирашки в основном устанавливали в низу платы под дисплеем. По крайней мере мне так попадаются. |
9.3.2011, 20:13
#52686
подскажите пожалуйста что не так с выложенным дампом в первом сообщении, выложил на cardamp, не прошел проверку, не верная структура файла или некорректно считанный говорид админ, хотелось бы понять в чем проблема, по поводу расширения - на cardamp положил с расширением .bin
9.3.2011, 20:44
#52689
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
подскажите пожалуйста что не так с выложенным дампом в первом сообщении, выложил на cardamp, не прошел проверку, не верная структура файла или некорректно считанный говорид админ, хотелось бы понять в чем проблема, по поводу расширения - на cardamp положил с расширением .bin Так и есть, дамп кривой. Вот как должен выглядеть дамп с такой панели. Прикрепленные файлы
1 из 3»
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 22:16 |
