MERS 211, смотка
 compag
сообщение 1.3.2011, 0:02
Сообщение #52168
Спасибо сказали: 21 раз
Всем привет. недавно делал MERS 211 2003г. надо было сделать что бы не подкапались. я менял пробег в приборке в замке, ZGW , ASSIST+,это все блоки или ещё где то сидит пробег. просто попался блокнотик с интересной инфой ( W211 2002-2008 11 C500 C83 5B4 4F4 IKE,EZS,ASS,ASS+,BCM,ESP,SRS) блин и вотя призадумался так ли это судя по этой записи.
Ответов (1 - 8)
сообщение 1.3.2011, 0:19
Сообщение #52171
Спасибо сказали: 2064 раза
Нет, не все блоки, более того, машина с сюрпризами, иногда бывает можно найти там пробег, где не ожидаешь.
 compag
сообщение 1.3.2011, 10:39
Сообщение #52184
да я забыл сказать нашел пробег в блоке аккумулятора .ошибок в блоке не было но больший километраж висел в каких то параметрах .называлсь так показание одометра при последнем аварийном режиме и стоял пробег конечно больше чем надо. пришлось лазить и удалять потому что как ошибка она не удалялась. может кто ещё поделиться по 211- му.
 Phenom
сообщение 1.3.2011, 10:56
Сообщение #52188
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Вроде не 1ый день замужем, а темы так и не научился создавать. Как потом поиском пользоваться?? при всем желании не найдешь.
 Doctortehno
сообщение 1.3.2011, 15:06
Сообщение #52197
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Этот пробег в этом BSG блоке так просто не удалишь, надо делать ввод в эксплуатацию, он также присутствует в W221, W212, W204, увалить неумелыми руками его можно на раз два!
Все еще зависит от комплектации, пробег в моторном (в дизеле), в блоке ABR (давления в колесах), один раз видел в W221 в блоке памяти сидений!
Отредактированно doktortehno - 1.3.2011, 15:21
 compag
сообщение 1.3.2011, 18:45
Сообщение #52215
после некоторых манипуляций со старухой всё таки удалил этот пробег.а как же можно увалить его?если конечто выпаивать и считывать прогером то тогда можно но старом вряд ли наверное.
 ROMARIO-08
сообщение 3.3.2011, 10:15
Сообщение #52314
в W211 есть журнал разрядок -зарядок второго аккума . без проблем чистил KTS200
ну или ждать пока пройдет у него следующий цикл заряд-разряд
пс. как почистить старухой этот журнал -не нашел
 compag
сообщение 3.3.2011, 22:31
Сообщение #52353
я тоже долго искал но есть там меню это всё обнуляется.будет 211 я полязию и сфоткаю меню .там всё элементарно оказывается.
 antuk
сообщение 4.3.2011, 10:55
Сообщение #52368
Спасибо сказали: 18 раз
там ещё в AIRbage мото часы ;)
да и в моторнике история ;)
  Сейчас: 20.8.2026, 6:43
