11.3.2011, 10:42
#52760
Блок управления ВОШ 0281012567 после диагностики ланчем перестал заводиться. Диагностика карманом показывает что все исправно в ст ОВД. Но импульс на форсунки отсутствует. Лампа чек не гаснет. Лампа иммо работает не в своем режиме, тухнет через 1 мин а потом после прокрутки стартером загориется и горит. Есть предположение что ланч стер епром. У кого было подобное или какие мысли. Епром В57554. Спасибо заранее.
11.3.2011, 14:53
#52775
поставь на отстой с включенным зажиганием минут на 40, если не поможет то тогда привязка ключей
11.3.2011, 16:55
#52794
Блок управления ВОШ 0281012567 после диагностики ланчем перестал заводиться. Диагностика карманом показывает что все исправно в ст ОВД. Но импульс на форсунки отсутствует. Лампа чек не гаснет. Лампа иммо работает не в своем режиме, тухнет через 1 мин а потом после прокрутки стартером загориется и горит. Есть предположение что ланч стер епром. У кого было подобное или какие мысли. Епром В57554. Спасибо заранее. Машина год какой?, и каким адаптором пытался подключится. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
12.3.2011, 0:45
#52825
посмотри статус ключа,что показывает в текущих данных,и при диагнозе сканер в принципе не должен сносить ключи
11.1.2012, 18:12
#61706
После диагностики аккамулятор не севший был Когда заводить пробовал?
11.1.2012, 19:07
#61707
После диагностики аккамулятор не севший был Когда заводить пробовал? иногда и на дату поста не плохо посмотреть. Отредактированно zvm - 11.1.2012, 19:08
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
28.9.2026, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 30.9.2026, 2:28 |
