11.3.2011, 16:06
#52784
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Добрый день! Существуют точки для внутрисхемного программирования? 2006г 24с08 бош
Отредактированно tyga - 11.3.2011, 16:07
11.3.2011, 16:49
#52792
Добрый день! Существуют точки для внутрисхемного программирования? 2006г 24с08 бош Очень интересно... А смысл этих точек на данном щите?? |
11.3.2011, 21:38
#52815
Очень интересно... А смысл этих точек на данном щите?? Чтобы стрелы не дёргать. |
11.3.2011, 21:48
#52816
Чтобы стрелы не дёргать. Это понятно Но там настолько легко дергать стрелы, что проще дернуть, чем сидеть с паяльником :) Мало того, этот щиток делается по диагнозе, так и разбирается на раз-два, так что думаю мало кому в голову приходила мысль прозванивать точки, это не субару легаси 2008 )) |
11.3.2011, 22:54
#52819
Это понятно Но там настолько легко дергать стрелы, что проще дернуть, чем сидеть с паяльником :) Мало того, этот щиток делается по диагнозе, так и разбирается на раз-два, так что думаю мало кому в голову приходила мысль прозванивать точки, это не субару легаси 2008 )) Я знаю что легко дёргать стрелы! Но однажды я на ваз 2114 умудрился с осью дёрнуть хорошо что моторы у них простые.Но всё равно спасибо за ответы. |
11.3.2011, 23:03
#52821
Я знаю что легко дёргать стрелы! Но однажды я на ваз 2114 умудрился с осью дёрнуть хорошо что моторы у них простые.Но всё равно спасибо за ответы. На этом щите моторы чиняться за три минуты, если вылетит с упора. |
12.3.2011, 1:24
#52828
Кто-нибудь делал новые Туареги,изменили там чего-нибудь или нет,интересует в плане по диагнозе?
12.3.2011, 16:17
#52858
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
Кто-нибудь делал новые Туареги,изменили там чего-нибудь или нет,интересует в плане по диагнозе? Новые ? - Это какие ? С 2006 года на с16 перешли алгоритм тот же и смещение. -------------------- https://vk.com/voronservice73
12.3.2011, 19:28
#52872
![]() Группа: Real User Сообщений: 123 Спасибо сказали: 0 раз |
а какой шнурок делает эту машину , ваг-кан -5,1 берет? дубли где?
13.3.2011, 9:44
#52894
делал по диагнозе только 07г
13.3.2011, 18:39
#52931
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Делал в прошлом от 2008 года без проблем стрелки вытянул
13.3.2011, 22:43
#52943
Делал в прошлом от 2008 года без проблем стрелки вытянул Стрелы там, аж сами выпригивают!
14.3.2011, 16:11
#52981
Группа: Real User Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
А после 2006 на Туарегах пробег не крипто?
15.3.2011, 5:55
#53012
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
нет не крипто
9.4.2011, 22:55
#54347
Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
нет не крипто Такой вопрос: дубль пробега на туареге ,2004 года, чем прочитать и нужно ли его корректировать? |
10.4.2011, 1:40
#54352
Такой вопрос: дубль пробега на туареге ,2004 года, чем прочитать и нужно ли его корректировать? Дубль если есть, то только в моторном не активный, править не обязательно!А вообще Ваг без диагностики мотать это всеравно что лицо помыл а зад грязным остался!. Многие ошибки с пробегом сохраняются, которые надо почистить! |
| Сейчас: 20.8.2026, 1:06 |
