4.4.2011, 12:40
#54112
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Можно ли прищепку ITC-8A припоять к шлейфу прищепки 3М SOTC ? Не будет ли каких помех при считывании и записи EPROM?
4.4.2011, 13:00
#54113
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
кинь ссылку на оба девайса, а то гугль на первых двух страницах не даёт никакой инфы по ним, но я думаю ничего страшного не будет если длина кабеля не метровой длины.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
4.4.2011, 14:02
#54114
кинь ссылку на оба девайса, а то гугль на первых двух страницах не даёт никакой инфы по ним, но я думаю ничего страшного не будет если длина кабеля не метровой длины. http://www.telemaster.ru/progadapter/ http://www.telemaster.ru/omega/diler-omega.html |
4.4.2011, 14:21
#54117
Если "припоять",то может и будут "помехи",а если припаять,то всё будет ОК
4.4.2011, 14:37
#54119
смело паяй, никаких наводок не будет. Хотя кто как паяет, есть тут у нас один товарищ, который нам совсем не товарищ, вечно после его флюса микрухи отваливаются вместе с дорожками. Это я к чему, что когда будешь паять, используй нейтральный флюс. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
4.4.2011, 16:24
#54121
Спасибо за ответы.
4.4.2011, 20:39
#54133
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
Я паяю дедовским способом
Канифоль растворяю в спирте, благо жена фармацевт. Ни одной микрухи не отвалилось. -------------------- |
4.4.2011, 21:40
#54135
а с чего они должна на нейтральном флюсе отвалится? (фкэт) Флюс Канифольно-ЭТиловый. я говорил про активные, которые если не вымыть растворяют металл. проблема пайки проводов активным флюсом в том, что флюс проникает под изоляцию и очень плохо из под нее вымывается.
| Сейчас: 19.9.2026, 12:14 |
