Nissan Primera Vdo полтергейст, глюк приборки
 tyga
сообщение 8.4.2011, 18:39
Сообщение #54300
Спасибо сказали: 17 раз
Доброго времяни суток?Проблема такая;приборка 1998г 93s46 поправил пробег перестал работать тахометр,негорят контрольные лампы, спидометр вовремя движения стоит, часы работают, показывает пробег тот каторый поставил.Щиток привезли снятый.Дамп проверял перед записью сверял изменения в первой строке.Никто с такой проблеммой несталкивался?
1 из 2>»
 dimaelectrik
сообщение 8.4.2011, 21:35
Сообщение #54306
Для получения помощи неплохо бы указать,чем считывал пробег, как-внутрисхемно или с выпайкой епр.,где старый дамп,подетальней.
 Zubr
сообщение 8.4.2011, 21:52
Сообщение #54307
Спасибо сказали: 7 раз
какие гарантии вы что или так сильно хочется поковыряться
P.S. у меня не один случай был когда приносили снятый щиток (включаю сразу при клиенте) - а там или def вместо цифр или пробег мигает, из постоянных клиентов никто таким не занимался, а вот пришлые получали от меня мат в свой адрес.
 tyga
сообщение 9.4.2011, 6:20
Сообщение #54312
епром сдул,прог апельсин 4 ,омега, дамп 100% нормальный то что залил 10 раз перепроверил, нашол такойже дамп на просторах инета от другой приборки но год этот разница в двух нижних строках ито небольшая возможно там прописаны часы.Сегодня привезут обратно буду проверять отпишусь.Старый дамп сохранил. Немогу понять почему негарят контрольные лампы аккумулятор,чек,абс.
Отредактированно tyga - 9.4.2011, 6:27
 sergunja
сообщение 9.4.2011, 8:57
Сообщение #54315
Спасибо сказали: 14 раз
или разъем недовтыкнули, или пин в разъеме загнули.
 rostikz
сообщение 9.4.2011, 9:43
Сообщение #54316
сто пудово сами накосячили а теперь мозг выносят, :icon_megaautofahren:
 butir
сообщение 9.4.2011, 11:40
Сообщение #54319
Спасибо сказали: 3 раза
У меня клиент один тоже, снимал и ставил сам, в итоге приезжает на следующий день и говорит,что приборка не работает.
Начал разбираться, в итоге оказалось, что он умудрился два одинаковых по уколичеству PIN разьема, но разных совершенно
по ключам перепутать. Как он их умудрился перепутать ума не приложу. Поставил разьемы как надо и этим дело закончилось.
Судя по тому, что не горит лампа аккумулятора, так как там схема простая и не связанная с прошивкой, вероятно что-то не так
подключили.
 tyga
сообщение 9.4.2011, 13:57
Сообщение #54324
Правильно ответили дело в розъёме он его развернул наоборот воткнул,я его при нём еле выдернул а он говорит легко зашёл.Хорошо что ничего не сгорело,спасибо всем за помощь тема закрыта.
 dimaelectrik
сообщение 10.4.2011, 11:18
Сообщение #54362
Возьми за правило-принесенные подмышкой щитки не делать,а когда забираешь машину для смотки,пока клиент не ушел,проверь щиток,что горит,что не горит и что не так-клиентоса сразу носом в это,пока не трогал руками,проблем будет гораздо меньше.На ВАЗовских щитках,например,нормальная тема,исли машина прошла больше 100ткм,что горят не все лампы подсветки,а после снятия-установки щитка,даже если делал все нежно,вообще перестают гореть все-тупо стряхиваются в процессе монтажа-демонтажа.Для этого держу у себя коробку "семечек"-ламп 1,2 вт. и пустых патрончиков для них,т.к.на некоторых щитах ВАЗ лампочки несъемные.Перед установкой щита на место снимаю все подсветочные лампы и проверяю на верстаке,какие не горят-замена,иначе два раза снимать щиток не улыбалово-на 15 модели ВАЗ,например...
 Zubr
сообщение 10.4.2011, 15:04
Сообщение #54369
+1, без гарантии ! Даже с предварительной проверкой, что ему мешает потом прийти и сказать у меня стрелки врут и т.п. Сколько таких машин было - прикурили и але... а потом щит несут - смотайте пожалуйста (заведомая подстава).
 Zubr
сообщение 10.4.2011, 22:36
Сообщение #54396
qwert3433, не слишком много вы написали ?
 bspro
сообщение 11.4.2011, 8:47
Сообщение #54398
+... куда модераторы смотрят.....
 FILIN
сообщение 11.4.2011, 9:25
Сообщение #54399
Спасибо сказали: 4 раза
За раскрытие военной тайны, РАССТРЕЛЯТЬ! :icon_bumm:
 qwert3433
сообщение 11.4.2011, 11:34
Сообщение #54401
Спасибо сказали: 43 раза
Не такая это и военная тайна, только азы этой науки,чтоб не наступать на одни и те же грабли.А правила форума я не нарушал.
 Zubr
сообщение 11.4.2011, 12:13
Сообщение #54403
Цитата(qwert3433 @ 10.4.2011, 22:53) *
Обьём памяти ЕЕПРОМ можно определить с помощью программатора, делая пробные чтения.
вот это порадовало, особенно с каким-нибудь французом. Тогда вам нужно было рассказать и про некоторые вредные стрелки и бархат на шкалах. А так получается: все это вредные советы, типа как вырезать себе аппендицит (лично я не полезу :icon_kringeln: )
 sagrin-service
сообщение 11.4.2011, 12:26
Сообщение #54404
Спасибо сказали: 15 раз
Не надо расстреливать -попросить дополнить и издать отдельной книжкой . Очень хорошее пособие для начинающих . Все изложено в доступном и понятном виде ..Большая просьба в Башкирии не распространять - нас и так много ..
1 из 2>»
Сегодня, 22:25
Посл. ответ от zura_mer
Вчера, 22:48
Посл. ответ от Egorich
Вчера, 18:19
Посл. ответ от dhia
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
  Сейчас: 11.10.2026, 22:46
