8.4.2011, 18:39
#54300
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Доброго времяни суток?Проблема такая;приборка 1998г 93s46 поправил пробег перестал работать тахометр,негорят контрольные лампы, спидометр вовремя движения стоит, часы работают, показывает пробег тот каторый поставил.Щиток привезли снятый.Дамп проверял перед записью сверял изменения в первой строке.Никто с такой проблеммой несталкивался?
8.4.2011, 21:35
#54306
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Для получения помощи неплохо бы указать,чем считывал пробег, как-внутрисхемно или с выпайкой епр.,где старый дамп,подетальней.
8.4.2011, 21:52
#54307
Щиток привезли снятый показывает пробег тот каторый поставил. какие гарантии вы что или так сильно хочется поковыряться P.S. у меня не один случай был когда приносили снятый щиток (включаю сразу при клиенте) - а там или def вместо цифр или пробег мигает, из постоянных клиентов никто таким не занимался, а вот пришлые получали от меня мат в свой адрес. |
9.4.2011, 6:20
#54312
Для получения помощи неплохо бы указать,чем считывал пробег, как-внутрисхемно или с выпайкой епр.,где старый дамп,подетальней. епром сдул,прог апельсин 4 ,омега, дамп 100% нормальный то что залил 10 раз перепроверил, нашол такойже дамп на просторах инета от другой приборки но год этот разница в двух нижних строках ито небольшая возможно там прописаны часы.Сегодня привезут обратно буду проверять отпишусь.Старый дамп сохранил. Немогу понять почему негарят контрольные лампы аккумулятор,чек,абс. Отредактированно tyga - 9.4.2011, 6:27
9.4.2011, 8:57
#54315
или разъем недовтыкнули, или пин в разъеме загнули.
9.4.2011, 9:43
#54316
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
или разъем недовтыкнули, или пин в разъеме загнули. сто пудово сами накосячили а теперь мозг выносят, |
9.4.2011, 11:40
#54319
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня клиент один тоже, снимал и ставил сам, в итоге приезжает на следующий день и говорит,что приборка не работает.
Начал разбираться, в итоге оказалось, что он умудрился два одинаковых по уколичеству PIN разьема, но разных совершенно по ключам перепутать. Как он их умудрился перепутать ума не приложу. Поставил разьемы как надо и этим дело закончилось. Судя по тому, что не горит лампа аккумулятора, так как там схема простая и не связанная с прошивкой, вероятно что-то не так подключили. |
9.4.2011, 13:57
#54324
или разъем недовтыкнули, или пин в разъеме загнули. Правильно ответили дело в розъёме он его развернул наоборот воткнул,я его при нём еле выдернул а он говорит легко зашёл.Хорошо что ничего не сгорело,спасибо всем за помощь тема закрыта. |
10.4.2011, 11:18
#54362
Возьми за правило-принесенные подмышкой щитки не делать,а когда забираешь машину для смотки,пока клиент не ушел,проверь щиток,что горит,что не горит и что не так-клиентоса сразу носом в это,пока не трогал руками,проблем будет гораздо меньше.На ВАЗовских щитках,например,нормальная тема,исли машина прошла больше 100ткм,что горят не все лампы подсветки,а после снятия-установки щитка,даже если делал все нежно,вообще перестают гореть все-тупо стряхиваются в процессе монтажа-демонтажа.Для этого держу у себя коробку "семечек"-ламп 1,2 вт. и пустых патрончиков для них,т.к.на некоторых щитах ВАЗ лампочки несъемные.Перед установкой щита на место снимаю все подсветочные лампы и проверяю на верстаке,какие не горят-замена,иначе два раза снимать щиток не улыбалово-на 15 модели ВАЗ,например...
10.4.2011, 15:04
#54369
Возьми за правило-принесенные подмышкой щитки не делать,а когда забираешь машину для смотки,пока клиент не ушел,проверь щиток,что горит,что не горит и что не так-клиентоса сразу носом в это,пока не трогал руками,проблем будет гораздо меньше. +1, без гарантии ! Даже с предварительной проверкой, что ему мешает потом прийти и сказать у меня стрелки врут и т.п. Сколько таких машин было - прикурили и але... а потом щит несут - смотайте пожалуйста (заведомая подстава). |
10.4.2011, 22:36
#54396
qwert3433, не слишком много вы написали ?
11.4.2011, 8:47
#54398
![]() Группа: Real User Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
qwert3433, не слишком много вы написали ? +... куда модераторы смотрят..... |
11.4.2011, 9:25
#54399
За раскрытие военной тайны, РАССТРЕЛЯТЬ!
11.4.2011, 11:34
#54401
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
За раскрытие военной тайны, РАССТРЕЛЯТЬ! Не такая это и военная тайна, только азы этой науки,чтоб не наступать на одни и те же грабли.А правила форума я не нарушал. |
11.4.2011, 12:13
#54403
Обьём памяти ЕЕПРОМ можно определить с помощью программатора, делая пробные чтения. вот это порадовало, особенно с каким-нибудь французом. Тогда вам нужно было рассказать и про некоторые вредные стрелки и бархат на шкалах. А так получается: все это вредные советы, типа как вырезать себе аппендицит (лично я не полезу |
11.4.2011, 12:26
#54404
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
За раскрытие военной тайны, РАССТРЕЛЯТЬ! Не надо расстреливать -попросить дополнить и издать отдельной книжкой . Очень хорошее пособие для начинающих . Все изложено в доступном и понятном виде ..Большая просьба в Башкирии не распространять - нас и так много .. |
| Сейчас: 11.10.2026, 21:59 |
