8.4.2011, 10:23
#54279
Машинка аварийная , по моторнику ошибка появляется когда заводим авто P0231 FUEL PUMP SECONDARY CIRCUIT LOW , заменены дросельная заслонка , педаль газа , бензонасос ,свечи , заслонка открывается нормально , на холостых машинка подтраивает , подсоса воздуха нет, проверили но при нажатии на педаль газа сразу глохнет , кто сталкивался с таким дефектом отзовитесь !
Отредактированно maxzzzz - 8.4.2011, 10:24
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
8.4.2011, 11:11
#54281
скорее только замена узла поможет. Открывается не значит рабочий дроссель.
8.4.2011, 11:39
#54283
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
А что с давлением топлива?
Надо понять от чего глохнет, от перелива топлива или от недостатка топлива. Эл. дроссель здесь может быть и не причём. Какой мотор? Эл.дроссель у этих фордах очень неплохо самодиагностируется и если б была в нём проблемма, обязательно вылезла ошибка по нему. Отредактированно sovig - 8.4.2011, 11:48
8.4.2011, 12:08
#54284
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
Косяк либо в насосе либо в ЭБУ, померий давление и напряжение на насосе.
8.4.2011, 12:43
#54287
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Я тоже за отсутствие давления топлива. Ставки ГОСПОДА
И кстати про инерционную кнопочку не забыли? Отредактированно mir12volt - 8.4.2011, 12:45
8.4.2011, 13:27
#54290
И кстати про инерционную кнопочку не забыли? Он же написал что она заводится. |
8.4.2011, 13:55
#54293
Он же написал что она заводится. давление 3,5 кг дижка 2,0 литра дроссель заменен (с рабочей машины ) скорее всего косяк в проводке старый моторник раздавлен при аварии , сделан клон Флеш +епром моторник донор идентичен старому , был момент , решили посмотреть катализатор открутили один датчик кислорода , машина стала реагировать на педаль , выбили катализатор всё собрали назад , опять такая же фигня , делайте ставки Господа :) щас меняем разъёмы на ECU .
8.4.2011, 14:15
#54297
давление 3,5 кг дижка 2,0 литра дроссель заменен (с рабочей машины ) скорее всего косяк в проводке старый моторник раздавлен при аварии , сделан клон Флеш +епром моторник донор идентичен старому , был момент , решили посмотреть катализатор открутили один датчик кислорода , машина стала реагировать на педаль , выбили катализатор всё собрали назад , опять такая же фигня , делайте ставки Господа :) щас меняем разъёмы на ECU . если старый был раздавлен смотри поводку в районе моторника или там где мялся метал, если провода там проходили возможно повреждение изоляции и как следствие гниение провода. PS. У нас был один фокус отказывал дросель у него сгнили провода у моторника. |
10.4.2011, 13:53
#54367
если старый был раздавлен смотри поводку в районе моторника или там где мялся метал, если провода там проходили возможно повреждение изоляции и как следствие гниение провода. PS. У нас был один фокус отказывал дросель у него сгнили провода у моторника. Всё конечно это понятно , но дроссель работает нормально имеется только одна ошибка P0231 постоянно низкий сигнал или обрыв ВТОРИЧНОЙ цепи топливного насоса , кто может пояснить эту ошибку ? датчик уровня топлива показывает нормально . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
10.4.2011, 15:17
#54370
Всё конечно это понятно , но дроссель работает нормально имеется только одна ошибка P0231 постоянно низкий сигнал или обрыв ВТОРИЧНОЙ цепи топливного насоса , кто может пояснить эту ошибку ? датчик уровня топлива показывает нормально . Эта ошибка связана с реле включения топливного насоса. Система диагностирует реле Отредактированно sovig - 10.4.2011, 15:19
10.4.2011, 15:20
#54371
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Мало данных по движку и году. А нет-ли на топл. рейке датчика(клапана) который управляет давлением топлива,при диагностике в параметрах это видно.
10.4.2011, 15:27
#54372
Эта ошибка связана с реле включения топливного насоса. Система диагностирует реле Хотя, нет! у них есть провод именно от насоса к блоку предов в модуль куда идёт КАН. Видимо что-то с этим блоком. |
10.4.2011, 20:00
#54389
Мало данных по движку и году. А нет-ли на топл. рейке датчика(клапана) который управляет давлением топлива,при диагностике в параметрах это видно. вот на это честно говоря не обратил внимание , по позже посмотрю , модуль GEM исправен . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
12.5.2011, 8:59
#55409
вот на это честно говоря не обратил внимание , по позже посмотрю , модуль GEM исправен . закрываю тему , как всегда клиент врёт , говорил что приглашал моториста и он сказал что с мотором всё ок , на самом деле свёрнуты метки распред валов -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 25.6.2026, 16:05 |
