Ford Focus 2, не реагирует на педаль газа
 maxzzzz
сообщение 8.4.2011, 10:23
Сообщение #54279
Машинка аварийная , по моторнику ошибка появляется когда заводим авто P0231 FUEL PUMP SECONDARY CIRCUIT LOW , заменены дросельная заслонка , педаль газа , бензонасос ,свечи , заслонка открывается нормально , на холостых машинка подтраивает , подсоса воздуха нет, проверили но при нажатии на педаль газа сразу глохнет , кто сталкивался с таким дефектом отзовитесь !
Отредактированно maxzzzz - 8.4.2011, 10:24
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
Ответов (1 - 13)
 candy888
сообщение 8.4.2011, 11:11
Сообщение #54281
скорее только замена узла поможет. Открывается не значит рабочий дроссель.
61 63 64 6E 38 79 38 38
 sovig
сообщение 8.4.2011, 11:39
Сообщение #54283
Спасибо сказали: 21 раз
А что с давлением топлива?
Надо понять от чего глохнет, от перелива топлива или от недостатка топлива.
Эл. дроссель здесь может быть и не причём.
Какой мотор?
Эл.дроссель у этих фордах очень неплохо самодиагностируется и если б была в нём проблемма, обязательно вылезла ошибка по нему.
Отредактированно sovig - 8.4.2011, 11:48
 rostikz
сообщение 8.4.2011, 12:08
Сообщение #54284
Косяк либо в насосе либо в ЭБУ, померий давление и напряжение на насосе.
 mir12volt
сообщение 8.4.2011, 12:43
Сообщение #54287
Спасибо сказали: 47 раз
Я тоже за отсутствие давления топлива. Ставки ГОСПОДА :molot:
И кстати про инерционную кнопочку не забыли?
Отредактированно mir12volt - 8.4.2011, 12:45
 rostikz
сообщение 8.4.2011, 13:27
Сообщение #54290
Он же написал что она заводится.
 maxzzzz
сообщение 8.4.2011, 13:55
Сообщение #54293
давление 3,5 кг дижка 2,0 литра дроссель заменен (с рабочей машины ) скорее всего косяк в проводке старый моторник раздавлен при аварии , сделан клон Флеш +епром моторник донор идентичен старому , был момент , решили посмотреть катализатор открутили один датчик кислорода , машина стала реагировать на педаль , выбили катализатор всё собрали назад , опять такая же фигня , делайте ставки Господа :) щас меняем разъёмы на ECU .
 rostikz
сообщение 8.4.2011, 14:15
Сообщение #54297
если старый был раздавлен смотри поводку в районе моторника или там где мялся метал, если провода там проходили возможно повреждение изоляции и как следствие гниение провода.
PS. У нас был один фокус отказывал дросель у него сгнили провода у моторника.
 maxzzzz
сообщение 10.4.2011, 13:53
Сообщение #54367
Всё конечно это понятно , но дроссель работает нормально имеется только одна ошибка P0231 постоянно низкий сигнал или обрыв ВТОРИЧНОЙ цепи топливного насоса , кто может пояснить эту ошибку ? датчик уровня топлива показывает нормально .
 sovig
сообщение 10.4.2011, 15:17
Сообщение #54370
Эта ошибка связана с реле включения топливного насоса.
Система диагностирует реле
Отредактированно sovig - 10.4.2011, 15:19
 evgen58
сообщение 10.4.2011, 15:20
Сообщение #54371
Мало данных по движку и году. А нет-ли на топл. рейке датчика(клапана) который управляет давлением топлива,при диагностике в параметрах это видно.
 sovig
сообщение 10.4.2011, 15:27
Сообщение #54372
Хотя, нет! у них есть провод именно от насоса к блоку предов в модуль куда идёт КАН.
Видимо что-то с этим блоком.
 maxzzzz
сообщение 10.4.2011, 20:00
Сообщение #54389
вот на это честно говоря не обратил внимание , по позже посмотрю , модуль GEM исправен .
 maxzzzz
сообщение 12.5.2011, 8:59
Сообщение #55409
закрываю тему , как всегда клиент врёт , говорил что приглашал моториста и он сказал что с мотором всё ок , на самом деле свёрнуты метки распред валов :icon_kringeln:
  Сейчас: 15.10.2026, 18:21
