27.11.2010, 12:10
#47899
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте коллеги! Хочу поделиться опытом ремонта программатора upa-usb. Предыстория следующая- достался мне такой программатор, производитель, похоже китай, но качество сборки отличное. Программатор не основной и пользовался им Я довольно редко. В один момент перестал работать, в программе пишет ошибку 1001, в свойствах винды определяется как неизвестное устройство с нулевыми vid pid. Сделал предположение о неисправности usb микроконтроллера CY7C68013PVC, учитывая то, что он не отдавал идентификаторы. Замена ничего не дала, благо цена копеечная. В ходе дальнейшего изучения даташита контроллера выяснил, что при отсутствии внешней памяти, контроллер отдает свои иденты, а при подключенной, те которые прописаны в дампе. В общем сделал вывод о некорректности дампа памяти. Учитывая неизвестную маркировку и опираясь на даташит прочитал eeprom как 24сХХХ. Строка с идентами была не повреждена, но программатор не работал. Ну и кульминацией этого действа стала очистка дампа. Забил все FFFF-ми. При подключении к компьютеру прогер определился как контроллер ez-usb. При запуске программы UPA выскочило окошко о необходимости записи eeprom. С ним нужно согласиться. После загрузки прогер начал работать как новый!!! Вот и вся история, буду рад если эта информация окажется кому-то полезной.
27.11.2010, 19:14
#47912
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте коллеги! Хочу поделиться опытом ремонта программатора upa-usb. Предыстория следующая- достался мне такой программатор, производитель, похоже китай, но качество сборки отличное. Программатор не основной и пользовался им Я довольно редко. В один момент перестал работать, в программе пишет ошибку 1001, в свойствах винды определяется как неизвестное устройство с нулевыми vid pid. Сделал предположение о неисправности usb микроконтроллера CY7C68013PVC, учитывая то, что он не отдавал идентификаторы. Замена ничего не дала, благо цена копеечная. В ходе дальнейшего изучения даташита контроллера выяснил, что при отсутствии внешней памяти, контроллер отдает свои иденты, а при подключенной, те которые прописаны в дампе. В общем сделал вывод о некорректности дампа памяти. Учитывая неизвестную маркировку и опираясь на даташит прочитал eeprom как 24сХХХ. Строка с идентами была не повреждена, но программатор не работал. Ну и кульминацией этого действа стала очистка дампа. Забил все FFFF-ми. При подключении к компьютеру прогер определился как контроллер ez-usb. При запуске программы UPA выскочило окошко о необходимости записи eeprom. С ним нужно согласиться. После загрузки прогер начал работать как новый!!! Вот и вся история, буду рад если эта информация окажется кому-то полезной. СПАСИБО работает твой метод 100% У меня все ок стало.... |
27.11.2010, 20:39
#47918
СПАСИБО работает твой метод 100% У меня все ок стало.... Я рад, что кому-то помогла моя маленькая заметка. В свое время потратил немного сил чтобы разобраться с этой проблемой. |
29.11.2010, 10:44
#47980
После загрузки прогер начал работать как новый!!! С какой версией софта работает твой прогер с старой или новой Отредактированно zvuk - 29.11.2010, 10:46
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
29.11.2010, 12:03
#47986
У меня версия 1.1 Хочу поставить 1.2 вот вчем прпоблема нужно как то сломать эту проблему когда ставищь новый софт программатор уходит в ошибку 1001 это только если у тебя клон. Я по своей тупости его купил теперь жалею, что преобрел себе головную боль.
8.12.2010, 9:55
#48408
а чем новый лучше старого софта?И стоит ли переходить на новый если на старом все нормально работает?
8.12.2010, 11:34
#48414
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
добавили новые крайне редкие мотороловские процы(где-то тут пробегала тема), на этом все, а ну да вроде как под семеркой работает.
мне новый софт не понравился, я откатился на старый Отредактированно Andron_h - 8.12.2010, 11:35
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
11.4.2011, 12:00
#54402
Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 14 раз |
Большое спасибо, востановил своего китайца!
А с новой версией программы какой же фокус уже кто-нибудь проделывал? Помогло? |
12.4.2011, 20:24
#54471
Отвечаю на свой же вопрос...
С новой версией программы такое не прокатывает Может есть како то способ обновить адаптер до новой версии? Отредактированно XPS - 12.4.2011, 20:25
13.4.2011, 7:42
#54489
есть способ: купить оригинал и не париться и по стоимости как китаец почти))
13.4.2011, 22:26
#54525
Да конечно это самый простой способ, как же я не догадался
А если учесть, что китаяц в 2 раза дешевле и он уже давно в наличии, то ответ не в тему.... |
14.4.2011, 4:23
#54533
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Может есть како то способ обновить адаптер до новой версии? так вроде обновлений железа еще не было,новый софт его не требует,он просит лишь честно купленный девайс ... А если учесть, что китаяц в 2 раза дешевле и он уже давно в наличии, то ответ не в тему.... на счет 2 раз ,наверно , погорячился,если напрямую у автора - разница небольшая,даже "идейные" клонеры отказались от взлома этого проекта(была тема пару лет назад) по экономическим и этическим соображениям ,признав Пенко почти альтруистом ... ,а если в тему,то либо работать как есть,либо требовать обновления с желтопузых ... ,или доотломать самому ... ,и вообще-то обсуждать китайскую поделку на форуме,продающем оригинал,по крайней мере, не уместно ... Отредактированно ocelot - 14.4.2011, 4:38
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
24.11.2011, 18:41
#60572
![]() Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз |
я прибил свою китайскую упу , но не обновками а тем что под нижную плату попалась железная хренька , коротнуло и не работает ... ( наверно у многих рабочий стол напоминает - бермудский треугольник ! ) по юсб определяеться , а по выходам к микросхеме висит логическая еденица по всем выводам .
есть ли у кого фотка платы с не затёртыми микросхемами ??? |
24.11.2011, 20:14
#60578
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 3 раза |
есть ли у кого фотка платы с не затёртыми микросхемами ??? Прикрепленные файлы
24.11.2011, 22:06
#60583
![]() Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 9 раз |
я прибил свою китайскую упу , но не обновками а тем что под нижную плату попалась железная хренька , коротнуло и не работает ... ( наверно у многих рабочий стол напоминает - бермудский треугольник ! ) Предвидя, что такое может произойти, все бескорпусные "причиндалы" стараюсь сразу поместить в подходящий корпус.. Прикрепленные файлы
| Сейчас: 18.6.2026, 8:28 |
