Audi A8 2000 можно ли достать логин из щитка?
сообщение 6.6.2008, 20:22
Сообщение #2833
Спасибо сказали: 2065 раз
С выносной коробкой проблем нет и не было, а вот со щитком проблема.. Ковырять мозг не хочется больно. И еще вопрос, берет ли AD100 ее без дополнительных плясок?
Ответов (1 - 10)
 rio
сообщение 6.6.2008, 21:53
Сообщение #2837
Надо бы указать номерок и производителя с панели, так проще подсказать будет.
кста, кроме AD100, есть много софта, способного в ней и пробег поправить и логин вычитать.
 goga
сообщение 6.6.2008, 23:08
Сообщение #2839
Master
Спасибо сказали: 69 раз
А доска то на чем, 24с17? Помнитцца некоторые шли и с логином закрытым криптомаской... Ты бы выложил свой дампик...
 slavatri
сообщение 7.6.2008, 0:33
Сообщение #2842
ETL Russia
в 24с17 могут быть 2 варианта , если в дампе vin виден , логин не проблема , если нет то закрыт как и пробег .
сообщение 7.6.2008, 0:34
Сообщение #2843
4D0 919 033 CE VDO, считал с диагностики.
Например неплохой приборчик "Login Code Reader" от Исмаила не берет авоськи с 2000г по щитку, только по моторному, причем по дампу, а адешка читает логин из моторного прямо по диагностике . Но тем не менее, ни одна лично мне известная прога не тянет логин из этого щитка.
Походу да, это 24c17, таких много ковырял, но логин я считал адешкой, поэтому в этот щиток я не лазил, так что дампа нет. Есть такие дампы у меня в архиве, машина S-ка, и кстати помнится, там действительно крипто область есть.
Поэтому и вопрос, как заменить сам щиток, если нечем выдернуть логин?
сообщение 7.6.2008, 3:32
Сообщение #2847
Небольшое дополнение: Приехав к клиенту за 100 км от Москвы, обнаруживается, что его ключ не пишется. Вот засада.. Звонок другу, привозят чипы и Codereader. Сую ключ в читалку, думаю что скорее всего там мегамос 13, вместо 48 чипа, раз не пишется, замок то поменяли на какой то б/у и ключ похож, как от старой A6/45. Читаю значит, а там все же 48 чип, но самое интересное, что он лоченый, а значит его можно положить только к тому щитку, где он был ранее привязан. Ну думаю, странно. Ладно, достал новый чип, привязал наконец то, и пробую его снова засунуть в читалку.. Результат тот же, чип закрылся.
Что самое интересное, немного отклонюсь от этой машины, такое мне попадалось на одном пассате B5+ 2001 г, причем сколько я их делал на столе эти связки, ни разу чип не закрывался, а тут как то игрался, и смотрю, чип (который был тестовый и резервный) на другой щиток от абсолютно такой же машины не хочет записываться, и чип на тот момент оказался последним.. Оказалось, что на одном из двух одинаковых комплектов, после привязки ключей, чипы закрываются. Причем номера щитков одинаковы, мозги одинаковы, и там и там ИММО 3. И если раньше я этот чип привязывал и к другим моделям машин, то теперь этот чип годен только к тому щитку, который его закрыл. Теперь храню этот чип с прошивкой от этого щитка :a_aaa: До сих пор не пойму, как на одинаковых машинах так получается...
Так что думаю и здесь из щитка вытащить логин в виде чистого хекса не выйдет, скорее всего там крипто область. Работа выполнена, но вопрос по этому щитку открыт.
 slavatri
сообщение 7.6.2008, 7:05
Сообщение #2848
ETL Russia
Вот 2 варианта , о чем я писал выше
Прикрепленный файл  AUDI_A8_4D0919033CA__24C17.rar ( 871 B )
Прикрепленный файл  AUDI_A8_4D0919033CH__24c17.rar ( 2.04 kB )
 avtokross
сообщение 10.10.2008, 23:36
Сообщение #5459
Спасибо сказали: 4 раза
Ребят вдогонку жду А8 2002 года с W12 мотором
притерпела машина кардинальные перемены по сравнению с 2000 годом (щиток, иммо)???
 Igor_SPb
сообщение 10.10.2008, 23:40
Сообщение #5460
Спасибо сказали: 3 раза
притерпел щиток кардинальные перемены по сравнению с 2000 годом (алгоритм, дубли и т.д.)???
нет, с 2004 года пошли други щитки, с 93с86
 avtokross
сообщение 10.10.2008, 23:53
Сообщение #5462
ok а иммо ?
хочу просто снять с машины все дампы включая SRS
 Igor_SPb
сообщение 11.10.2008, 19:48
Сообщение #5471
Цитата(avtokross @ 11.10.2008, 0:53) *
ok а иммо ?
иммо в щитке
  Сейчас: 1.10.2026, 16:50
