24.4.2011, 0:01
#54896
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
Суть в названии темы
Есть рр2000, журнал ошибок читаю, как стереть не имею понятия Если у кого есть инструкция пользования буду благодарен С уважением |
1 из 4»
24.4.2011, 8:57
#54897
какая машина?
25.4.2011, 12:41
#54940
если EDC15 то можно дампик поправить
25.4.2011, 15:12
#54948
если EDC15 то можно дампик поправить Кто нибудь может по теме ответить? |
26.4.2011, 21:49
#55015
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
По теме: ПежоПланет или Диаг - НИКАК. Править дамп.
27.4.2011, 0:57
#55027
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
Гдето слышал вариант обновить ПО модуля с помощью РР2000 ,и журнал ошибок будет пустой , но на практике еще не применял.
27.4.2011, 2:11
#55031
Здравствуйте.
Я извиняюсь за вторжение. Но господа. Какой дампик? Какой править? Вы о чем? Там все гораздо проще. Там все делается на уровне программы. Для Powernil. Посмотри внимательней следующую после "журнала" страничку. Там все легко делается. |
27.4.2011, 7:34
#55033
Здравствуйте. Я извиняюсь за вторжение. Но господа. Какой дампик? Какой править? Вы о чем? Там все гораздо проще. Там все делается на уровне программы. Для Powernil. Посмотри внимательней следующую после "журнала" страничку. Там все легко делается. Благодарю за ответ Все облазил нигде не вижу кнопку журнал перечеркнутый красным крестиком или функцию удалить журнал Если не трудно выложите либо скрин либо пошаговую инструкцию |
27.4.2011, 22:49
#55082
Давайте уточним. Вы какой журнал читаете?
Там их два. Один в BSI , а другой в ECU. Вот тот что в ECU , он стирается. А тот что в BSI --нет.( но там ничего интересного нет) Сожалею, но скриншот сделать не могу, т.к. пишу не с рабочего компа. И, кстати, зачем его стирать? Пусть будет. На работу машины все равно это не повлияет. |
27.4.2011, 22:59
#55084
В моторнике на уровне ППС не трется.
В БСИ - да,есть функция стирания и ,если не ошибаюсь, доступна после чтения журнала ошибок. |
28.4.2011, 8:27
#55092
В моторнике на уровне ППС не трется. В БСИ - да,есть функция стирания и ,если не ошибаюсь, доступна после чтения журнала ошибок. Журнал в интелектуальном сервисном модуле |
29.4.2011, 4:04
#55116
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Через PPS программно в БСИ не получится... Только править дамп... При обновлении ПО БСИ через PPS журнал ошибок не обнулятся.. (неоднократно делал телезагрузку и телеконфигурирование БСИ)...
Отредактированно zvv - 29.4.2011, 4:06
29.4.2011, 10:14
#55117
Через PPS программно в БСИ не получится... Только править дамп... При обновлении ПО БСИ через PPS журнал ошибок не обнулятся.. (неоднократно делал телезагрузку и телеконфигурирование БСИ)... как поправить дамп? я так думаю с 1000 адреса забить FF Прикрепленные файлы
Отредактированно powernil - 29.4.2011, 10:19
6.5.2011, 11:53
#55267
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пжста выкидные ключи с радиомодулем (которые были на рестайлинге) на дорестайлинг пежо 307 пишутся или нет? И где в Москве можно прикупить оригинальные выкидушки на пежо за недорого? Спасибо.
П.С, Журналы трутся через дамп. |
2.6.2011, 10:03
#55973
Суть в названии темы Есть рр2000,журнал ошибок читаю,как стереть не имею понятия Если у кого есть инструкция пользования буду благодарен С уважением в лекси журнал очистился после прописки ключей и синхронизации BSI |
1 из 4»
Сегодня, 21:02 Посл. ответ от Tolk |
Сегодня, 19:27 Посл. ответ от den5 |
Сегодня, 12:22 Посл. ответ от Антон |
Сегодня, 10:13 Посл. ответ от StanleyJones |
14.4.2026, 9:40 Посл. ответ от Димитров |
| Сейчас: 16.4.2026, 22:58 |
