22.4.2011, 0:03
#54839
Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Притащили к концу дня мерс С 202 1996 год ключ рыбка, не проворачивается. Стар диагностика по EZS системе исходно видит
2 ошибки. 1. B1156 Control modul 005 2. B1058 Fault in Can communication with UBF Ошибки стираются. Стар видит ID ключа. Клиент также сообщил что последнее время обнаруживал запаздывание по срабатыванию защёлки замка. Второй ключ также не принимается системой. И на закуску что самое большее меня запутывает клиент утверждает что после этого пропала дистанция брелка. Короче говоря вопрос сводится к постановки правильного диагноза чем больна машина. Заранее спасибо. |
22.4.2011, 0:07
#54840
А что с машиной делали прежде, чем так стало?
Радиоканал работает исправно? |
22.4.2011, 7:08
#54847
А что с машиной делали прежде, чем так стало? Радиоканал работает исправно? Всё случилось в 100 метрах от моей работы. По словам клиента пришёл открыл родной дистанцией заводить нет проворота ключа. После этого дистанция также перестала работать. Снял блок замка - целка . Очень беспокоит меня отсутствие ошибок (они стёрлись) в блоке EZS и пропадание дистанции не с электрикой ли это связано. Может ли в этой машине работать по отдельности радиоканал и защёлка. То что радиоканал работал ранее косвенно подтверждает не работа личинок замка дверей. |
22.4.2011, 8:59
#54852
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Меняй замок и будет счастье было такое разок правка дампов не помагла
22.4.2011, 12:35
#54859
Меняй замок и будет счастье было такое разок правка дампов не помагла Проверил питающие напряжения всё ок. Взял спичку при надавливании на личину и подносе ключа чётко виден УФ сигнал поступающий от ключа в систему. Так как второй ключ система также не видит наверное мои проблемы связаны с аппаратной частью замка. Вскрыл замок (каталожный номер 208 545 01 08) стоят две моти одна снаружи другая внутри конструкции. Вскрыл ключ мотя 0f28b. Помогите пожалуйста с ответами на вопросы: 1. В какой из моть инфа по ключам внутренней или наружной. 2. Может кто богат на связку ключ+замок пока буду искать замок хотелось бы взглянуть. Заранее спасибо. |
22.4.2011, 13:10
#54862
инфа по ключам в обоих "мотях"
22.4.2011, 17:38
#54866
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз |
инфа по ключам в обоих "мотях" +1
не толко они в замки, иши и в зашолке |
22.4.2011, 23:39
#54880
Очень беспокоит меня отсутствие ошибок (они стёрлись) Актуальные ошибки В Мерседес не стираются, те были сохранненые.в блоке EZS и пропадание дистанции не с электрикой ли это связано. Может ли в этой машине работать по отдельности радиоканал и защёлка. То что радиоканал работал ранее косвенно подтверждает не работа личинок замка дверей. Какое отношение должен иметь радиоканал к защелке? Готов помочь не безвозмездно, дампами для обоих моторол привязанных к дампам ключа от 1 до 9, + 2 дампа защелки. |
23.4.2011, 8:22
#54884
Какое отношение должен иметь радиоканал к защелке? инфа по ключам а не радиоканал. |
26.4.2011, 20:37
#55010
инфа по ключам в обоих "мотях" +1 не толко они в замки, иши и в зашолке А посредством чего можно разблокировать защёлку руля. По моему пока не разблокируешь снять нельзя или я ошибаюсь. |
27.4.2011, 0:10
#55026
vvvalarm Вам личка
27.4.2011, 1:22
#55029
А посредством чего можно разблокировать защёлку руля. По моему пока не разблокируешь снять нельзя или я ошибаюсь. Так и есть, пока не разблокируешь не снимешь. Можно высверлить (не болт, он каленый) отверстие для прокрутки шестеренки, только надо знать место или иметь лекало. Еще потереть защелку можно через диагностический разьем, делают все кто пишет ключи к Мерседесам. |
27.4.2011, 22:40
#55081
vvvalarm Вам личка Заняться машиной смог только к вечеру а наверное нужно было отложить на утро. Тем не менее внутренняя мотя прочиталась уверенно как eeprom так и rom. При чтении eeprom наружной моти вместо клавиши Sec нажал клавишу Read наверное поэтому на выходе всё FF. Одно утешение было то что ROM читалось процентов 70 затем сообщение "нет ответа от контроллера" несколько раз перепроверял так и не прочитал. То есть в микре наверное таки глюк какай то. Все читалось на сдутых микросхемах Омегой моторок. Так как без вскрытия защёлки навеное не обойтись помогите с ответами на вопросы: 1.какой микрой можно заменить 68НС05Х32 (у меня есть 68НС05Х16) 2.как победить защёлку руля (фото прилагаю) 3.может есть варианты другие. Заранее спасибо. Прикрепленные файлы
Отредактированно vvvalarm - 27.4.2011, 22:43
27.4.2011, 22:59
#55083
Дампы ГАВНО причем и внутренний проц считался неверно
28.4.2011, 8:22
#55091
Дампы ГАВНО причем и внутренний проц считался неверно Да вижу половина дампа нормальная а ниже нулей позатиралась в чём причина нажимал Sec затем read. Были ли случаи не коректной работы омеги с этими процами. Если да что здесь более уверено работает. Заренее спасибо. |
28.4.2011, 22:15
#55114
Омега эти камни читает отлично сам не раз читал, но как слышал бывало такое из за того что проц на панельку плохо запаян
| Сейчас: 24.9.2026, 9:01 |
