17.2.2011, 8:57
#51441
Группа: Real User Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
пожалуйста ткните носом в нужном направлении...
18.2.2011, 11:17
#51493
Это поняли когда сделали
24.5.2011, 20:47
#55762
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Срочно нужна помощь. приехал 308 2009 года, в бси 95128. Есть кальки смартовские - пробег не определяют. Подтолкните в нужном направлении - где находится пробег.
В 307 достаточно изменить пробег в бси, а здесь нужно затрагивать щиток? Прикрепленные файлы
24.5.2011, 21:35
#55763
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
Срочно нужна помощь. приехал 308 2009 года, в бси 95128. Есть кальки смартовские - пробег не определяют. Подтолкните в нужном направлении - где находится пробег. В 307 достаточно изменить пробег в бси, а здесь нужно затрагивать щиток? Делать надо обе точки если омолаживать, если только вверх достаточно одной. |
24.5.2011, 22:26
#55764
Подтолкните в нужном направлении - где находится пробег. толкаю: пробег в БСИ... Ещё точок-купи нормальное оборудование, или не лезь в такие машины!!! В 307 достаточно изменить пробег в бси и много ли 307-х пыжей в зачётке где достаточно только БСИ??? (Проверочное слово-2002) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
24.5.2011, 22:27
#55765
если только вверх достаточно одной. глупости... и вверх надо 2!!! иначе "000000" -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
24.5.2011, 22:52
#55768
На 307,если вверх,достаточно только панель!
24.5.2011, 22:57
#55769
На 307,если вверх,достаточно только панель! тема про 308!!! правда оговорюсь, вверх 308 не делал.Однако предположу, что если вверх крутнуть БСИ, то наверно панель это проглотит! но не наоборот!!! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
24.5.2011, 23:02
#55770
308 тож не делал вверх,но думаю,что если сделать только панель и передернуть аккум,то в БСИ лезть не нужно,оспаривайте
24.5.2011, 23:09
#55771
308 тож не делал вверх,но думаю,что если сделать только панель и передернуть аккум,то в БСИ лезть не нужно,оспаривайте ну что же, попробую... когда делал первый раз 308, пробег забил в щиток, а БСИ занулил (FFFF) -итог на табло 0. никакие аккумы не помогли))) пришлось считать бси. Другой раз делал 407 (2008 год) БСИ такой же. в БСИ поставил 38000 ровно, в щитке 38234 км. Итог- на табло 38000. опять же никакие аккумы и поездки не переставили табло на 38234 и более. в общем и пришёл я к выводу что в нонешних пыжиках БСИ главнее. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
24.5.2011, 23:15
#55772
Мы же говорим про вверх,а кто, что и как пересчитал я не знаю,попадется,проверю,если мотать вниз-другое дело.
И в 307 БСИ такой же,однако - для вверх, достаточно одной панели. |
25.5.2011, 3:32
#55775
толкаю: пробег в БСИ... Ещё точок-купи нормальное оборудование, или не лезь в такие машины!!! и много ли 307-х пыжей в зачётке где достаточно только БСИ??? (Проверочное слово-2002) Нормальное-это какое? По программаторам все понятно - икспрог-м, етл. Но в моем случае нужны кальки, если есть конкретное предложение, готов купить! |
26.5.2011, 7:04
#55799
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Срочно нужна помощь. приехал 308 2009 года, в бси 95128. Есть кальки смартовские - пробег не определяют. Подтолкните в нужном направлении - где находится пробег. В 307 достаточно изменить пробег в бси, а здесь нужно затрагивать щиток? Смотри в адреса 000380-0003B0, там твой пробег нарисовался. |
15.4.2015, 10:36
#103146
Ребята... а что у этих 308 2009 года в щитке стоит? можете кинуть точек для бци?
15.4.2015, 10:46
#103147
Ребята... а что у этих 308 2009 года в щитке стоит? можете кинуть точек для бци? В панели 95020, а в bsi 95128. Если правильно помню bsi разбирать не надо в ней, точки не нужны. |
15.4.2015, 10:59
#103149
Не могу щит снять... не подскажиье как?
Отредактированно markiyan - 15.4.2015, 11:06
Вчера, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 19.6.2026, 0:32 |
