Xprog-m V5.0 и Tms370c758, xprog-m v5.0 и tms370c758
 kotelia
сообщение 4.5.2011, 23:59
Сообщение #55217
Здравствуите. кто пользуеться xprog-m v5.0,подсажите ,можно ли читать tms370c758? в мануале про этот тмс не написано. спасибо
Ответов (1 - 13)
 papapasha
сообщение 5.5.2011, 7:35
Сообщение #55221
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Как tms370c058 читай.
 kotelia
сообщение 17.5.2011, 23:51
Сообщение #55562
при каждом считывании изменяется дамп тоесть читается некорректно ,может ли это быть иза внешнего питания подаю 12в в мануале на тмс пишется 15в .xprog только купил, опыта еще нету
 papapasha
сообщение 18.5.2011, 7:54
Сообщение #55566
Master
У меня тоже запитка 12 вольт,но только ни в коем случае нельзя использовать импульсный блок питания.
 kotelia
сообщение 20.5.2011, 0:31
Сообщение #55639
подключил трансформаторный б.п 14в. ничего не изменилось при каждом считываний разные дампы пишет bootloader initialising error и verify error .прогромматор новый китайский пока проверил толко eeprom читат корректно
 zvuk
сообщение 20.5.2011, 7:40
Сообщение #55640
Спасибо сказали: 9 раз
Посмотри внимательно на переходную панельку может контакные площадки глубоко утоплены следствие хреновый контакт с камнем.Да и у самого камня все пины не грех ластиком почистить.Были как то такие не понятки правда с моторами после чистки и выравнивания контактов в панельке всё срослось.кетай чё вы хотели :icon_kringeln:
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
 kotelia
сообщение 6.6.2011, 22:47
Сообщение #56106
панельку проверил контакты на микросхеме зачистил изминений нет, еще не коректно читает 93хх переставлены значения вот образец начало 1 строки xprog 43 AO 01 32 06 20 11 36 а вот poni AO 43 32 01 20 06 36 11 c чем все это может быть связано сам грешу на прогроматор думаю что бракованый
 Alexander
сообщение 7.6.2011, 0:11
Сообщение #56109
Было похожее с 68HC12D60 маска 0K13J, каждый раз менял некоторые значения по разным адресам и соответственно верификация не проходила. Получилось так что у меня пара Xprogов, так вот второй все сделал на ура. 1-ый трет 35080 а второй нет, второй читает TMS а первый нет, КИТАЙ одним словом, каждый раз как лоторея, какой первый подключить.
А с этим нет проблем, банальный swap.
Отредактированно Alexander - 7.6.2011, 0:19
 Cemen
сообщение 9.6.2011, 0:07
Сообщение #56150
Спасибо сказали: 112 раза
ПРоблема №1 китайских прогеров,меняйте проц атмегу и будет все ОК. На окте процы продают по 50$.
autochip.zp.ua
 electric
сообщение 10.6.2011, 19:35
Сообщение #56187
1 стоимость пустого проца фирмы ATmell 35 $ в рознице 25$ в опте
http://www.west-l.ru/search.html?text=atmega+64&x=60&y=12
стоимость того же проца китайского производства 5$
2 пересылка 10$
3 сюда надо добавить стоимость работы по прошивки проца
4 и самой прошивки
5 а так же интерес продавца
и при этом должно получиться 50$
как думаете что придёт в посылке ?????
Я тоже по началу , ставил по 5 $ , да вроде работает
но после тестов более половины процев пришлось сдувать и отправить в помойку
вот такая экономика ......
нормальный прошитый проц не может стоить менее100$ - моё мнение
остальное лотерея
 Cemen
сообщение 10.6.2011, 20:07
Сообщение #56188
2 пересылка 10$
4 и самой прошивки
остальное лотерея
Спорить не буду,но все процы которые я у них заказывал, нормально работают,в отличии от тех которые идут в китайских Х-прогах
autochip.zp.ua
 Garrison
сообщение 12.6.2011, 14:40
Сообщение #56211
Брал тепленькими прямо из китая х-проги себе и трем казахстанским друзьям. Врать не буду, один прогер в течении месяца "ушатал" , коллега из Уральска, экспериментировал с внутрисхемным подключением, после замены элементов по питанию, все восстановили. По поводу чтения записи, нареканий не было.. Не реклама!!! того китайца у кого брали уже месяца полтора на связи нет!!!
 ocelot
сообщение 13.6.2011, 4:21
Сообщение #56226
Спасибо сказали: 5 раз
похоже расстреляли ... ,за продажу в Россию особо секретного работающего образца ... :icon_megafreu:
+7 921 983 22 84 Михаил
 electric
сообщение 14.6.2011, 11:06
Сообщение #56247
Так я ж не говорил что они не работают , я сказал что это лотерея :)
китайские же прогеры тоже работают ( некоторые):)
Раньше в Совдепии были такие магазины "Юный Техник"
там продавали то что не прошло ОТК на предприятиях
по цене в 2-3 раза ниже
Но при наличии рук и головы - всё можно было довести до ума
Вот это оно и есть
хотя конечно довести проц до ума не удастся :) а вот согласовать уровни 5 и3 вольтовой логики
чтоб он опозновал их без ошибок можно помочь
но на мой взгляд лучше ставить кондиционный проц - которому ни в чём помогать не требуется
Сегодня, 14:40
Посл. ответ от Fo3xs52
Сегодня, 12:05
Посл. ответ от Xor
как обмануть TPMS
Вчера, 18:06
Посл. ответ от Султан
Помогите победить авто
Вчера, 14:36
Посл. ответ от Рустам
12.8.2026, 13:37
Посл. ответ от AlexBob
  Сейчас: 14.8.2026, 19:32
