Вопросы по UPA-USB, Разные
«<21 из 30>»
 losikibarbossiki
сообщение 27.2.2011, 13:22
Сообщение #52050
Переключал в программе тоже
но как то скачет 1.5v 2v
cчитывал MC68HC05H12
Отредактированно losikibarbossiki - 27.2.2011, 13:22
 vovan025
сообщение 27.2.2011, 18:47
Сообщение #52068
У тебя тоже?
 Allod
сообщение 17.3.2011, 16:45
Сообщение #53193
Сегодня столкнулся с проблемой чтения 93S56WP новая нанель на Неке ВАЗ-2115 (VDO 21150-3801010-04) и так и сяк не получается. Попробовал .............. не берет вообще. В чем может быть дело? :icon_superschnute:
З.Ы. UPA от Пенко... до этого данные еепромы не читал...
 Odotech
сообщение 17.3.2011, 23:09
Сообщение #53214
Спасибо сказали: 219 раз
Все прекрасно делается,непонятно почему у вас проблемы.
 sash-78
сообщение 18.3.2011, 0:02
Сообщение #53216
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(Allod @ 17.3.2011, 17:45) *
Сегодня столкнулся с проблемой чтения 93S56WP новая нанель на Неке ВАЗ-2115 (VDO 21150-3801010-04) и так и сяк не получается. Попробовал ПО-4.3 не берет вообще. В чем может быть дело? :icon_superschnute:
Все там прекрасно делается, кварц замкнул?
FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 ILDAR21
сообщение 18.3.2011, 8:44
Сообщение #53230
сделайте тест. покажет на каких ножках чего не хватает. мож питания нету на еепром.
 Syns
сообщение 18.3.2011, 9:08
Сообщение #53232
Иногда ее пытаются читать как 93с56, не досмотрев список МС до конца
Отредактированно Syns - 18.3.2011, 9:09
 Allod
сообщение 18.3.2011, 15:58
Сообщение #53252
Спасибо всем за ответы, сделал еще вчера, причина всему проклятая китайская ПОМОНА под рукой ничего другого не было... пришлось к каждой ноге подпаиваться. Прочиталась на ура. Век живи, век учись, а с Китаем осторожней... :icon_megafreu:
 sergofan5
сообщение 19.5.2011, 14:28
Сообщение #55615
Спасибо сказали: 5 раз
Всем привет. Собрался купить оригинальный UPA-USB, но ограничен по финансам. Вопрос - если купить только сам прогер, а переходники заделать самому,(с паяльником на ТЫ радиолюбитель с 6 класса :prof12: ) - может кто поделиться печатками, а то самому времени нет разрабатывать, или поднабрать финансов и купить полный комплект????? :a_aag:
Был бы ум, будет и успех
 baha87
сообщение 19.5.2011, 14:47
Сообщение #55616
лучше купить полный комплект, своё время сэкономите.
 UNGO
сообщение 15.6.2011, 16:09
Сообщение #56277
Не могу прочесть и записать PIC16F684.Изначально ругается на вывод VPP,подтянул 5 В через 1 кОм- не помогает.При попытке писать ругается на вывод DATA.Кто сталкивался с подобным,есть ли хитрости?
 cubic007
сообщение 19.6.2011, 12:56
Сообщение #56388
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(syava @ 31.10.2010, 22:57) *
КАк считать микросхему 93S56WP. Считываю одни 12.
Проблема может быть в выборе микросхемы. Первая ошибка - 93с56 вместо 93s56 , вторая ошибка (это уже про 93с***. Немного выше по ней несколько вопросов было) при выборе микросхемы не учитывают , что там может быть как 8-ми битная организация, так и 16-битная. Некоторые микросхемы можно корректно читать и писать при любом выборе ( 8x , 16x) , а некоторые - нет . Как определить организацию - не знаю , поэтому всю 93 серию читаю 2 раза и смотрю где более правдоподобный дамп.
 cubic007
сообщение 19.6.2011, 13:14
Сообщение #56389
И ещё вопрос по UPA.
Я так понимаю , память UPA (64k ?) не позволяет работать с FULL большинства процессоров. Может кто знает - есть готовое решение по этой проблеме ? Можно ли FULL считать кусками "с такого-то адреса по такой" и потом склеить в редакторе? Насколько корректно это будет ? Будет ли "склеенный" FULL равноценен оригиналу ?
И попутный вопрос . Я правильно понимаю , что область eeprom не входит в состав FULL ?
Спасибо.
 sd-soft
сообщение 22.6.2011, 21:20
Сообщение #56534
Нужно смотреть в даташите карту памяти на конкретный камень,
если EEPROM попадает в поле адресов 0000-FFFF, то он будет присутсвовать в full.
 Bill
сообщение 28.6.2011, 4:32
Сообщение #56655
Спасибо.
Даже если UPA считает FullFlash, то записать не сможет.
«<21 из 30>»
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Вчера, 14:35
Посл. ответ от Motostrelok
каким программатором можно прочитать?
28.4.2026, 16:13
Посл. ответ от Олег
28.4.2026, 16:12
Посл. ответ от Олег
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
28.4.2026, 13:45
Посл. ответ от yurafeo
28.4.2026, 11:39
Посл. ответ от Mihail
  Сейчас: 30.4.2026, 17:05
