10.7.2011, 9:47
#56998
Группа: Real User Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Пришла машина Hyundai Sonata 2005 тагаз, прочитал пробег ETL поправил, ставим, все работает, клиент трогается, не работает спидометр не стрелки не пробег не меняются. Первая высль криво залил разобрал подпоялся снова проверил все верно, залил первоначальный дамп. Такая же фигня. при детальном расмотрении обнаружил гнилые пайки в двух резисторах. один тот к которому подпаиваем провод 12, прошол по его цепи это и есть датчик скорости, а второй стоит стоит по неком, заменил но теперь нет картинки
10.7.2011, 9:55
#56999
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
смотри пайку нека
10.7.2011, 10:50
#57001
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 4 раза |
Ты бы фото выложел.
внутрисхемно делал? |
10.7.2011, 11:26
#57002
Делал внутрисхемно не здувал не чего.
10.7.2011, 12:25
#57004
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Алекс, у тебя же распиновка нека есть в доках от юпы.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
10.7.2011, 12:43
#57006
проверяй 40 ногу, может придавили и проц не стартует, и генерацию на кварце тож стоит проверить.
10.7.2011, 13:56
#57008
проверяй 40 ногу, может придавили и проц не стартует, и генерацию на кварце тож стоит проверить. на 40 ноге почти 5 вольт. на кварце на одном контакте частота 8мГц амплитуда 78 милливольт, не маловато? |
10.7.2011, 15:58
#57010
Есть у кого рабоячая бу доска на продажу или проц
10.7.2011, 16:05
#57011
![]() Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
Рано паникуете, проц НЕК трудно убить да еще и ЕТLом, а вот непропоя он не терпит.
-------------------- даже если мне отрубить девять пальцев я не буду печатоть медленние
10.7.2011, 16:08
#57012
проц возьми от тазовской доски, да и родной убить Костя правильно говорит практически невозможно, не любит он лишнего флюса и непропая, так что после пайки спиртом его, спиртом, и не жалеть спирта и сжатого воздуха
10.7.2011, 16:58
#57014
проц возьми от тазовской доски, да и родной убить Костя правильно говорит практически невозможно, не любит он лишнего флюса и непропая, так что после пайки спиртом его, спиртом, и не жалеть спирта и сжатого воздуха Смысл брать проц от таза? Флеш то в нём другая :) Прибить проц всегда можно.. Даже не разбирая у меня панель подохла на шевике, когда подрубил обратно в машину. Проц подох. Первый случай за мою практику чтобы НЕК так сдох... -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
10.7.2011, 18:37
#57015
Смысл брать проц от таза? Флеш то в нём другая :) ну зачем то он просил проц, может хочет флешь перелить? )) |
12.7.2011, 10:10
#57040
ну зачем то он просил проц, может хочет флешь перелить? )) Получилось оживить ? и какая цена на смотку была ? -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
12.7.2011, 12:22
#57044
флеш там не перельешь(ROM),
у меня получалось на акцент поставить проц от елантры( или от сонаты, не помню, давно было), кому интерестно вот , от ваза vdo и от сонаты Прикрепленные файлы
Отредактированно vladimir_vl - 12.7.2011, 12:31
12.7.2011, 14:03
#57046
флеш там не перельешь(ROM), у меня получалось на акцент поставить проц от елантры( или от сонаты, не помню, давно было), кому интерестно вот , от ваза vdo и от сонаты Это у тебя не фуллы, а отрыжки программатора в дампе :) фуллы совершенно другие -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
12.7.2011, 22:49
#57054
Оживить не получилось.Сегодня привезли б/у панель из Москвы и проблема решилась,хотя машина прекрасно ездила без неё.Проблемную доску могу отдать страждущим реаниматорам.Думаю шанс есть ,просто у меня мало опыта в таких делах.
| Сейчас: 24.11.2026, 2:11 |
