Hyundai Sonata 2005 акпп, програмирование nec
 Tmz
сообщение 23.8.2011, 9:08
Сообщение #58015
Hyundai sonata подскажите можно новый нек установить на щиток у меня есть бипрог там заявлен нек а адаптера под нек нет ,как подключится к процу?
1 из 3>»
 Vasilich
сообщение 23.8.2011, 15:45
Сообщение #58022
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Зачем бипрог, есть масса более профильных прогеров делающих нек, УПА, айпрог, ЕТЛ нек прогер.
  Пользователь на форуме!
 an1ch
сообщение 23.8.2011, 19:06
Сообщение #58024
Спасибо сказали: 7 раз
Думаю нет. Флеш то вы из него не считаете. Только епром
 Tmz
сообщение 23.8.2011, 20:12
Сообщение #58028
ЕТЛ нек у меня есть пробовал не получается ,а флеш чем считать я думал что бипрог сможет потомучто етл только епром может читать с зашитого а в чистый он записать не может
 darekcz
сообщение 23.8.2011, 22:03
Сообщение #58033
Спасибо сказали: 39 раз
Если в плате не читается,то можно выпаять и прочитать ETL-ом,хотя сам всегда делал без выпаивания.
 ocelot
сообщение 24.8.2011, 5:01
Сообщение #58040
Спасибо сказали: 5 раз
по ISP ,в проге есть подключение 5 или 6 проводов , но есть одно но - сможешь только записать , функции чтения по каким-то морально-этическим соображениям у неков нет в принципе , а верификация реализована внутри кантроля на железном уровне с ответом наружу да или нет ...
Серега , чел по ходу новый камень зафлэшить хочет ...
бипрог не сможет считать вообще ничего - нет такой кнопки у него для неков ... , он честный прогер , а не взломщик ... , фулл можно упой попробовать слить , по крайней мере заявлено ...
+7 921 983 22 84 Михаил
 Tmz
сообщение 24.8.2011, 9:00
Сообщение #58045
придется упу покупать как я понял или еще какой то может
 dimidrol80
сообщение 24.8.2011, 9:37
Сообщение #58048
Спасибо сказали: 4 раза
УПА 100% делает!
 Tmz
сообщение 24.8.2011, 10:50
Сообщение #58051
Цитата(dimidrol80 @ 24.8.2011, 10:37) *
УПА 100% делает!
он полностью читает нек или только епром
 Vasilich
сообщение 24.8.2011, 11:38
Сообщение #58052
Vasilich_oktja
Да ЕТЛ их влет колбасит, одну ногу ессно поднять надо при внутрисхемке. ROM простые прогеры, типа вышеперечисленных, не читают.
 dimidrol80
сообщение 24.8.2011, 13:56
Сообщение #58054
читает полность! писать не пробывал !
 Vasilich
сообщение 24.8.2011, 14:49
Сообщение #58057
Vasilich_oktja
Не пишет по любому, проц масочный.
 Tmz
сообщение 24.8.2011, 15:28
Сообщение #58058
ну и вывод что нек ничем не перепишешь, а как их вообще зашивают же . короче надо брать упу и пробовать еще один программатор не помешает
 Vasilich
сообщение 24.8.2011, 16:20
Сообщение #58059
Vasilich_oktja
На заводе их шьют, как прогер УПА очень неплох.
 Tmz
сообщение 24.8.2011, 18:54
Сообщение #58060
вот и я об этом что если на заводе их шьют то так должно быть решение
 an1ch
сообщение 24.8.2011, 21:47
Сообщение #58061
Новый проц спец прогером для нек, флэш запишешь думаю и в бу тоже. а вот считать содержимое флеш ни чем не сможешь это факт.
1 из 3>»
  Сейчас: 6.11.2025, 17:18
