28.8.2011, 22:31
#58118
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
спросили: если имеется блок с крешем (celica. блок, предположительно, 89170-20180)
меняют подушки , ремни, но добавляют еще сидушки с боковыми подушками. если почистить креш - боковые подушки потом, в последствии, будут рабочими или нет? изначально в машине боковых не было, только водитель+пассажир. |
29.8.2011, 2:46
#58121
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Некоторые вещи просто очевидны!
Нужно ставить блок, который умеет управлять не только передними подушками, но и боковыми. Ессно ещё проводку к ним прокидывать придётся, ведь штатно её сейчас нет? Блок от Марковника на 4 подушки - 89170-22050 Блок от Кроуна на 4 подушки - 89170-30260 как там с Целикой - х.з. хоть бы фото блока, его разъёмов и прошивку с него положил. |
29.8.2011, 8:59
#58126
Некоторые вещи просто очевидны! Нужно ставить блок, который умеет управлять не только передними подушками, но и боковыми. Ессно ещё проводку к ним прокидывать придётся, ведь штатно её сейчас нет? Блок от Марковника на 4 подушки - 89170-22050 Блок от Кроуна на 4 подушки - 89170-30260 как там с Целикой - х.з. хоть бы фото блока, его разъёмов и прошивку с него положил. дело в том, что вопрос чисто теоретический, т.к. человек сейчас восстанавливает эту celica и хочет воткнуть боковые подушки. Я глянул japancats, на celica T23 шли блоки 89170-20180, 89170-20150, в зависимости от региона (япония/европа/штаты) вот сфотографировал блок 89170-20180, там на одном из разъемов заглушка. не исключено, что блоки умеют управлять всеми подушками, при наличие проводки. или я говорю ерунду?
29.8.2011, 13:34
#58130
На Теане с 4 подушками стоит такая же заглушка ))) Это разъём для чего-то другого!
А сами подухи должны быть разведены на боковые разъёмы. Распиновку блока наверное можно в аллдате нарыть или митчеле. |
29.8.2011, 13:58
#58132
На Теане с 4 подушками стоит такая же заглушка ))) Это разъём для чего-то другого! А сами подухи должны быть разведены на боковые разъёмы. Распиновку блока наверное можно в аллдате нарыть или митчеле. спасибо |
30.8.2011, 12:12
#58148
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз |
Через ентот разъём (где заглушка) можно пиропатроны зажечь :) .
-------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
30.8.2011, 12:38
#58150
для боковых подух надо ещё боковые датчики удара, если я не ошибаюсь!!!
31.8.2011, 20:20
#58170
для боковых подух надо ещё боковые датчики удара, если я не ошибаюсь!!! не ошибаешся "tranzmatiс" предложи ещё щторы поставить Отредактированно bacs - 31.8.2011, 20:22
31.8.2011, 23:58
#58175
не ошибаешся "tranzmatiс" предложи ещё щторы поставить ммм, вы ошибаетесь, я ничего не предлагал =) я лишь задал вопрос, который возник на одном из форумов. |
Вчера, 21:53 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 19:05 Посл. ответ от Olexandr |
Вчера, 8:48 Посл. ответ от Easy |
16.4.2026, 19:27 Посл. ответ от den5 |
16.4.2026, 12:22 Посл. ответ от Антон |
| Сейчас: 18.4.2026, 4:40 |
