22.9.2011, 0:27
#58683
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день помогите разобраться с проблемой блока SRS A163-542- 29 -18 (88) от Мерседеса,машина после аварий поменяли ремни и подушки,про диагностировал машину, стёр ошибки и пишет не исправность подушек руля и пассажира, про верил и не чего ни изменилась хочу блок прошить взял вскрыл его и там в этом блоке в одном ряду 3 штуки одинаковых микро (9936- L37C) какую из них нужно выпаять что бы правильно прошить.И единственный вопрос если программа по блокам SRS расположение тех микросхем которые нужна правильно выпаять и справить дамп и снова в паять на места, надеясь на вашу поддержку
22.9.2011, 2:54
#58688
Добрый день помогите разобраться с проблемой блока SRS A163-542- 29 -18 (88) от Мерседеса,машина после аварий поменяли ремни и подушки,про диагностировал машину, стёр ошибки и пишет не исправность подушек руля и пассажира, про верил и не чего ни изменилась хочу блок прошить взял вскрыл его и там в этом блоке в одном ряду 3 штуки одинаковых микро (9936- L37C) какую из них нужно выпаять что бы правильно прошить.И единственный вопрос если программа по блокам SRS расположение тех микросхем которые нужна правильно выпаять и справить дамп и снова в паять на места, надеясь на вашу поддержку Так в блоке нет краша, зачем в него лесть? Этот блок трется диагнозой, подушки которые поменяли (водительская и пассажирская) надо проверить!
22.9.2011, 15:37
#58693
Так в блоке нет краша, зачем в него лесть? Этот блок трется диагнозой, подушки которые поменяли (водительская и пассажирская) надо проверить! Сколько ом должна показывать подушка что бы узнать рабочая или нет |
22.9.2011, 16:39
#58695
Сколько ом должна показывать подушка что бы узнать рабочая или нет 1.6-2.4Om.
25.9.2011, 20:22
#58774
1.6-2.4Om. Добрый день да действительно не нужно прошивать блок srs я проверил сопротивление в подушках, и оказалось водительская подушка не работает в ставил сопротивление 2.2om и сканером стёр ошибки в блоке srs и всё заработала. Спасибо огромное за помощь, на всех мерседесах так можно делать или только эти модели |
25.9.2011, 22:45
#58780
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день да действительно не нужно прошивать блок srs я проверил сопротивление в подушках, и оказалось водительская подушка не работает в ставил сопротивление 2.2om и сканером стёр ошибки в блоке srs и всё заработала. Спасибо огромное за помощь, на всех мерседесах так можно делать или только эти модели oleynichenko81 Так делать нельзя если сейчас в авто вместо падушки в руле резюк это не правильно , теперь представь что если это авто купит твой родственник или брат ну не имеет значения и не дай бог ..... Дальше думай сам |
26.9.2011, 8:29
#58788
oleynichenko81 Так делать нельзя если сейчас в авто вместо падушки в руле резюк это не правильно , теперь представь что если это авто купит твой родственник или брат ну не имеет значения и не дай бог ..... Дальше думай сам да нет проста я сказал по поводу подушки что её нужно заменить, а там сам хозяин решает нужно поменять или нет мне главное причину вывести и устранить |
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 8:54 |
