20.9.2011, 11:23
#58648
обратился клиент виснут стрелки (фото), говорит что после диагностики встают обратно в ноли, но через какое то время нулевые точки опять смещаются в положения на фото.... сматывал или нет не в курсе....
кто сталкивался с такой проблемой? Прикрепленные файлы
Отредактированно liberty75 - 20.9.2011, 11:24
20.9.2011, 13:31
#58651
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
а гнать приборка начинает с прогревом! резисторы пропаять надо! да вообше весь мотаж проверить!
20.9.2011, 19:07
#58657
нужно внимательно просмотреть плату. на плате небольшие черные разводы плата начинает в этом месте прошивать . нужно просто всю плату хорошо протереть ацетоном. и всё должно пойти. уже не одну такую делал.
20.9.2011, 23:12
#58658
Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Столкнулся недавно с такой панелью, перестала вообще что либо работать, машина почти новая (очекнь долго стояла), разобрал прочистил спиртом и все ожило, много окислившихся контактов, думаю и в этом случае поможет.
22.9.2011, 8:33
#58689
Столкнулся недавно с такой панелью, перестала вообще что либо работать, машина почти новая (очекнь долго стояла), разобрал прочистил спиртом и все ожило, много окислившихся контактов, думаю и в этом случае поможет. Спасибо, учту ваши советы.... можно ли запустить эту приборку на столе? Если по Кану хочу попробовать эмулятор кан шины CanPort неплохое устройство кстати , главное отловить нужные посылки кан шины... Отредактированно liberty75 - 22.9.2011, 8:35
22.9.2011, 8:42
#58691
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Спасибо, учту ваши советы.... можно ли запустить эту приборку на столе? Если по Кану хочу попробовать эмулятор кан шины CanPort неплохое устройство кстати , главное отловить нужные посылки кан шины... на столе запустится, только вместо пробега прочерки будут |
23.9.2011, 22:39
#58727
на столе запустится, только вместо пробега прочерки будут нашел только одно подозрительное место на плате, но все равно протер всю плату и пропаял. проверить результат видимо на столе не получится... но, по крайней мере, стрелы возвращаются на ноль при подаче питания на щит.... чего не происходило до ремонта.. ![]() кстати пробег показывает на первых секундах... P.S. через некоторое время работы на столе один из моторов перестал возвращаться в ноль.... Отредактированно liberty75 - 24.9.2011, 0:21
26.9.2011, 15:43
#58794
Если не получиться оживить- есть такой щит в заначке.
26.9.2011, 17:49
#58800
У меня тоже такой один щит лежит -вроде как мертвый, он с аварийной машины, на машине после удара завислы стрелы, после они в ноль встали и все весь щит потух.
26.9.2011, 22:15
#58803
У меня тоже такой один щит лежит -вроде как мертвый, он с аварийной машины, на машине после удара завислы стрелы, после они в ноль встали и все весь щит потух. выпаял полностью моторы, вскрыл ... вроде ломаться там нечему... запаял обратно вроде заработали. Пусть клиент тестирует.... -------------------- +7 917 906 5555
28.9.2011, 22:30
#58821
![]() Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй сам проц пропаять - мне попадались с микротрещинами.
28.9.2011, 22:32
#58822
Попробуй сам проц пропаять - мне попадались с микротрещинами. пока вроде не звонит клиент ...тьфу...тьфу...тьфу ))) -------------------- +7 917 906 5555
| Сейчас: 23.11.2026, 15:39 |
