1.6.2011, 19:55
#55958
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Можете помочь с распиновкой Mitsubishi Outlander 2007 старий кузов где две EEprom 93c56. Хочу подключить на столе. за ранее спасибо.
3.10.2011, 14:11
#58904
2 +12V
13 GND Отредактированно coolparty - 3.10.2011, 14:11
3.10.2011, 21:19
#58910
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
И что это за ответ Какой из 2х разъемом? если такой ответ то вызвонить 13 вывод на землю у обоих разъемов |
17.10.2011, 20:02
#59474
Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 5 раз |
И что это за ответ Какой из 2х разъемом? Во .. что тестера нет отзвонить от стабилизатора . ну по пути диод еще будет.. |
18.11.2011, 14:53
#60359
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Можете помочь с распиновкой Mitsubishi Outlander 2007 старий кузов где две EEprom 93c56. Хочу подключить на столе. за ранее спасибо. Не знаю поможет или нет есть информация про Outlander 2004 Speed sensor - Разъем С-04, pin 46, провод бел\син |
18.2.2015, 19:19
#98928
Можете помочь с распиновкой Mitsubishi Outlander 2007 старий кузов где две EEprom 93c56. Хочу подключить на столе. за ранее спасибо. Здесь посмотри, я на паджерик III-ий искал, не нашел, оказалось Монтьеры щиток один в один. http://teletehnika.info/307-podklyuchenie-pribornoj-paneli-mitsubishi.html |
Сегодня, 7:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 10:28 |
