29.10.2011, 18:10
#59726
Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите советом, что -то не могу разобраться.
Машина с ABS. На щитке один 40-ти пиновый разъем. Сигнал с ABS приходит на 17 контакт панели. Подаю меандр - никакого эффекта, режу провод - спидометр лежит т.е. провод тот. Так и не понял что не так делаю. |
31.10.2011, 12:00
#59767
Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
А какой формы идет сигнал с ABS на 17 контакте? Может частота не та или форма сигнала? Осциллографом посмотрите и с иммитируйте такой же. Должно прокатить.
31.10.2011, 19:17
#59771
Амплитуда 12 вольт Меандр.
Имитировал отладочной платой с возможностью изменения частоты - стрелка даже не дергается и пробег стоит. |
1.11.2011, 17:56
#59810
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 1 раз |
Амплитуда 12 вольт Меандр. Имитировал отладочной платой с возможностью изменения частоты - стрелка даже не дергается и пробег стоит. Чудес не бывает. Пробовать в разрыв, начиная с небольшой частоты. Подтяжка к 12В в панели или с ABS импульс идёт? Может провод не тот (выход какой-нибудь на ЭБУ)? |
3.11.2011, 21:10
#59894
В первом посте я писал что провод резал - спидометр лег, естественно пробовал после этого в разрыв.
Подтяжки никакой нет, сигнал идет с ABS. Плавный подъем тоже пробовал. Сигнал мерил со снятой и одетой панелью - сигнал входящий. И не по теме - Чудеса кстати случаются. |
3.11.2011, 23:08
#59903
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Нет никакой магии, сказал гном потирая рукоять молота, есть техническое непонимание проблемы (с) bor
Ближе к теме, может там не один провод, может амплитуда не та, может дубль цифрой где-то идет. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
4.11.2011, 16:28
#59910
По схеме с АБС идет один провод на панель.
Амплитуда 12 Вольт (не 5 , других возможных вариантов не знаю) На панель заведен еще CAN. Была мысль что по нему идет сигнал о начале движения. Пробовал с включенной подмоткой трогаться - не катит. Коллеги, неужели такой редкий аппарат и никто не делал ? Ткните носом. |
4.11.2011, 18:46
#59916
В этом году делал (правда год выпуска не знаю). Делал через ABS, от двух передних колёс, поехал без проблем. Если с приборкой такие заморочки, может стоит так попробовать?
Отредактированно pozdas - 4.11.2011, 18:48
4.11.2011, 21:00
#59920
С датчиками на колесах к сожалению проблема.
Водила боится что заметят - машину купили месяц назад. Да и сигнал на приборку явно виден, не догоняю что не так. С временем у данной категории клиентуры как обычно проблемы, так что разбираться на месте тяжело. |
5.11.2011, 5:57
#59928
С датчиками на колесах к сожалению проблема. Водила боится что заметят - машину купили месяц назад. Да и сигнал на приборку явно виден, не догоняю что не так. С временем у данной категории клиентуры как обычно проблемы, так что разбираться на месте тяжело. Да, бывает что так втупишь, время кучу убьёшь, а проблема до смешного проста была. А к датчикам у меня (по-моему) незаметно получилось подключиться. Там в ногах у водителя лючок для доступа к аккумулятору (ABS за ним), рядом с аккумулятором проходят два провода (вроде даже каждый с своей гофре), вот они и есть датчики передних колёс. Цеплял без разрыва, два провода от датчиков под консоль вывел и там схемку спрятал. Отредактированно pozdas - 5.11.2011, 5:59
6.11.2011, 11:06
#59946
Авто 2011 года, скорее всего сигнал скорости по Кану идет
7.11.2011, 14:17
#59997
Авто 2011 года, скорее всего сигнал скорости по Кану идет Вот и я о том-же. От датчиков цепляй и не парься. |
7.11.2011, 20:09
#60002
Спецы по CAN подмоткам уверяют что это не их клиент.
7.11.2011, 22:07
#60006
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
Спецы по CAN подмоткам уверяют что это не их клиент. Так оно и есть Меандр))) -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
8.11.2011, 20:04
#60036
Пожалуйста немного подробнее :только меандр и никаких доп сигналов, подбирать положение датчиков не требуется, плавный подъем,
Поделись бесценным опытом. |
9.11.2011, 18:56
#60058
Вчера делал подмотку на OPEL VIVARO 2011г (он же Renault Trafic),по КАНу поехала аж бегом 1км в 2сек.
| Сейчас: 18.11.2026, 5:56 |
