5.11.2011, 18:37
#59936
В общем сегодня у меня случилась такая проблемка. Не смог сделать аудюху с помощью Ваха.
Считал пробег автомобиля через CAN линию. Ввёл новое значение и нажал кнопку "изменить". Обычно (как уже показал опыт ) все кнопки окошка can-линии блокируются и внизу начинают идти проценты (от 0 до 100 ) В моём случае произошло всё тоже самое, но проценты внизу не появились. Ну ждал порядка 35 минут, но толку "0". Забил на всю эту операцию и после закрытия опять решил прочитать пробег через can. Пробег считался значением "3 ляма с чем-то". Однако на панели остался старый пробег ( к счастью ). На этом пока что эксперимент закончился. Подскажите пожалуйста, что я мог сделать не так. И что вообще можно было сделать ? Очень странно этот Vag себя ведёт... Заранее огромнейшее спасибо вам. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
5.11.2011, 20:17
#59937
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
а что за девайс такой мифический - Vag?
не один ли из этих?: VAG K+ CAN COMMANDER Super VAG K+CAN Plus 2.0 Super VAG K+CAN V4.8 VAG KM+IMMO VAG TACHO VAG DASH CAN итд итп |
5.11.2011, 20:28
#59938
а что за девайс такой мифический - Vag? не один ли из этих?: VAG K+ CAN COMMANDER Super VAG K+CAN Plus 2.0 Super VAG K+CAN V4.8 VAG KM+IMMO VAG TACHO VAG DASH CAN итд итп девайс абритус командер for VAG 8.6 Сорь, забыл написать. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
6.11.2011, 18:01
#59960
Клон ?
6.11.2011, 20:13
#59961
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 3 раза |
C недавнего времени -после того как завалил дорогую панель- я к этим китайским штучкам отношусь с большим недоверием. Если машина ещё неизвестна то сначала её проверенным способом пытаюсь сделать ну или хотя бы дамп для резерва скопировать(программатором) чтобы откат был ну а потом и можно испытывать разные приблуды. Дольше но зато спокойнее на душе да и в кармане. В моём случае произошло всё тоже самое, но проценты внизу не появились. Ну ждал порядка 35 минут, но толку "0". Забил на всю эту операцию и после закрытия опять решил прочитать пробег через can. Пробег считался значением "3 ляма с чем-то". Однако на панели остался старый пробег ( к счастью ). На этом пока что эксперимент закончился. Да бывает такое когда дамп не доконца или не в том месте исправлен - испорчен -(ненужное зачеркнуть). Отредактированно nikolagaraz - 6.11.2011, 20:16
6.11.2011, 20:36
#59963
Очень странно этот Vag себя ведёт... C недавнего времени -после того как завалил дорогую панель- я к этим китайским штучкам отношусь с большим недоверием. Если машина ещё неизвестна то сначала её проверенным способом пытаюсь сделать ну или хотя бы дамп для резерва скопировать(программатором) чтобы откат был ну а потом и можно испытывать разные приблуды. Дольше но зато спокойнее на душе да и в кармане. Да бывает такое когда дамп не доконца или не в том месте исправлен - испорчен -(ненужное зачеркнуть). Благо, что только в дампе пробег поменялся. Однако непонятно. Вопрос такой... Стоило ли ждать больше, скажем 2 часа. Или могло быть еще хуже, чем то, что уже произошло. Удивительные приборы. Таха вообще чудо, а не прибор. Но это уже отдельная тема о красивых коробочках. =)) -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
6.11.2011, 21:06
#59964
Благо, что только в дампе пробег поменялся. Однако непонятно. Вопрос такой... Стоило ли ждать больше, скажем 2 часа. Или могло быть еще хуже, чем то, что уже произошло. Удивительные приборы. Таха вообще чудо, а не прибор. Но это уже отдельная тема о красивых коробочках. =)) Обычно ждать не долго примерно от нескольких секунд до нескольких минут. Но правда делал тахой пару гольфов точно не скажу что за панели там таха подбирала логин или пароль к панеле так там приходилось ждать да пол часа. Делалось по диагностике. Благо, что только в дампе пробег поменялся. - Кстати пробег то на разных машинах в разных местах храниться есть ещё и активные дубли и пасивные и ещё правка сервисных интервалов. Также есть не стираемые(но дорогими приблудами всёже стираемые) микросхемы, различные процессоры и залоченные и открытые. Вобщем нужно очень много читать и набираться опыта! Одного универсального метода для всех машин нет. Отредактированно nikolagaraz - 6.11.2011, 21:13
6.11.2011, 21:32
#59965
Обычно ждать не долго примерно от нескольких секунд до нескольких минут. Но правда делал тахой пару гольфов точно не скажу что за панели там таха подбирала логин или пароль к панеле так там приходилось ждать да пол часа. Делалось по диагностике. Благо, что только в дампе пробег поменялся. - Кстати пробег то на разных машинах в разных местах храниться есть ещё и активные дубли и пасивные и ещё правка сервисных интервалов. Также есть не стираемые(но дорогими приблудами всёже стираемые) микросхемы, различные процессоры и залоченные и открытые. Вобщем нужно очень много читать и набираться опыта! Одного универсального метода для всех машин нет. Понял. Спасибо большое. Почему-то такое ощущение, что новый пробег прописался в дампе, но видимо в другом месте что ли... И записался криво. Вот и читает 3 лимона километров.)) Хотя такой же вариант с пассивной точкой пробега. Хотя сильно сомневаюсь. В общем спасибо большое всем за помощь. Я понял, что проблема скорее всего в самом девайсе. ( Надеюсь =) ). А так буду читать, разбираться, заниматься. Не могу никак найти инструкции по Вагу. Может что-то недопонимаю всё-таки... -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
6.11.2011, 23:25
#59968
Не могу никак найти инструкции по Вагу. Может что-то недопонимаю всё-таки... Был бы оригинал, была бы и инструкция. А так, у китайского отлома и интерфейс совершенно другой. Продавцов сего чуда нужно теребить. |
6.11.2011, 23:37
#59970
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
Ауди такая машина, что не один девайс, даже оригинал их гарантировано не делает. Особенно щитки Роберта Боша. У меня оригинальный Ваг Прог 2009 и не смторя на то что РВ4\8 заявлены (правда как-то туманно), щиток я завалил. Ауди безопасней делать руками. Там хоть есть возможность сразу сохранить дамп. А мой оригинальный девайс подстрелил щиток сразу при считывании. Продавцы сего чуда (чехи) на эмейл так и не ответили.
Отредактированно dracon - 6.11.2011, 23:38
7.11.2011, 13:18
#59992
Большое спасибо за помощь. В общем понял, что по бесполезности Ваг на втором месте после всемогущей ТАХА.
Надо учиться делать руками видимо.)) Правда ведь не все любят, когда ты снимаешь коробку на авто, стоимостью 2-3 лимона. =_= -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
7.11.2011, 16:23
#59999
Руками, боюсь что А8 далеко не все варианты получится
7.11.2011, 17:40
#60000
Руками, боюсь что А8 далеко не все варианты получится Ну А8 я понял тяжелый случай. но хотябы А6 думаю ведь реально.) Плохо эти машинки знаю просто, поэтому тяжковато с ними. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
9.11.2011, 21:22
#60069
Ну А8 я понял тяжелый случай. но хотябы А6 думаю ведь реально.) интересно, а что натолкнуло на мысль, что А6 легче? что 6 меньше 8-ми уверяю, что А6 от 2004 и выше руками вообще не сделать))) следуя логике, А3 полная параша, и пробег там в явном виде... так вот декларирую: а3 практически А8))) кстати была мафынка А3 2010, вроде должна была омолодицца. Но куй!!! ОЧЕНЬ недешёвый девайс подавился... как и на многих других свежаках. Так что война с ВАГАМИ очень сложна и непредсказуема... а вы напоминаете Саню Матросова-с берданкой на танк или что-то в том духе Отредактированно metermaster - 9.11.2011, 21:22
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
9.11.2011, 21:46
#60070
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
интересно, а что натолкнуло на мысль, что А6 легче? что 6 меньше 8-ми уверяю, что А6 от 2004 и выше руками вообще не сделать))) следуя логике, А3 полная параша, и пробег там в явном виде... так вот декларирую: а3 практически А8))) кстати была мафынка А3 2010, вроде должна была омолодицца. Но куй!!! ОЧЕНЬ недешёвый девайс подавился... как и на многих других свежаках. Так что война с ВАГАМИ очень сложна и непредсказуема... а вы напоминаете Саню Матросова-с берданкой на танк или что-то в том духе Если ручками не сделать,абритас неберёт ,ваг (чешский)валит панели,так кто рулит ? Отредактированно tyga - 9.11.2011, 21:53
9.11.2011, 21:48
#60071
интересно, а что натолкнуло на мысль, что А6 легче? что 6 меньше 8-ми уверяю, что А6 от 2004 и выше руками вообще не сделать))) следуя логике, А3 полная параша, и пробег там в явном виде... так вот декларирую: а3 практически А8))) кстати была мафынка А3 2010, вроде должна была омолодицца. Но куй!!! ОЧЕНЬ недешёвый девайс подавился... как и на многих других свежаках. Так что война с ВАГАМИ очень сложна и непредсказуема... а вы напоминаете Саню Матросова-с берданкой на танк или что-то в том духе Ну спасибо.)) Окей. Задамся так в таком случае. С каких вагов можно начать и делать их вручную ? Ну скажем той же мегой или упой. Вообще реально ли с её помощью какие-то ваговские модели замутить ? Ну октавию брать в счет не будем. Отредактированно Aleks91 - 9.11.2011, 21:50
14.5.2026, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 11:41 Посл. ответ от AlexBob |
14.5.2026, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
14.5.2026, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
13.5.2026, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
| Сейчас: 17.5.2026, 11:54 |
