1.10.2009, 19:29
#24792
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Делаю упой, процессор не читается. Похоже в мануале распиновка не верная.
Кто поможет распиновкой процессора? |
1.10.2009, 19:47
#24795
Всё там нормально в мануале.
Думать надо а не тупо паяться к ногам. Берёшь даташит на проц, смотришь бутстрап режим и условия необходимые для данного режима. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
1.10.2009, 20:07
#24797
Думать надо а не тупо паяться к ногам. +1, тем более вообще не включается паяльник!!! |
1.10.2009, 20:12
#24798
частоту задал вручную и все пошло
1.10.2009, 20:59
#24802
частоту задал вручную и все пошло 11 моти в фордиках ставят кварец 8000 а в магнитолах хрюндиг 8 664 это касается омеги,которая по умолчанию ставит 4000! и упы! проверено в лаборатори Журнала Радио и конечно же на www.spidometrs.com!!! Отредактированно Dtc - 1.10.2009, 21:00
2.10.2009, 7:42
#24816
в UPA USB по умолчанию стоит "авто"
11.11.2011, 10:12
#60120
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
в UPA USB по умолчанию стоит "авто" в итоге UPA корректно работает с этим процем с автоматическим определением частоты? внутрисхемно читается ей же ? должен фокус 2002 года приехать. |
11.11.2011, 16:35
#60124
![]() Группа: Real User Сообщений: 490 Спасибо сказали: 20 раз |
в итоге UPA корректно работает с этим процем с автоматическим определением частоты? внутрисхемно читается ей же ? должен фокус 2002 года приехать. читает корректно, только reset иногда подрезать нужно, 8 мгц ставлю сразу, хотя и на автомате определяется Отредактированно Xor - 11.11.2011, 16:48
11.11.2011, 20:14
#60135
там еще прикол есть .
лыжник не корректно считает это авто помню первый попался посчитал для верности лыжником ставлю на машину точно не помню ерор или прочерки вообщем не пошло опять запаял тахософтом посчитал ставлю все ок! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
12.11.2011, 15:50
#60159
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 219 раз |
Orange5 шапкой нормально делается,Упой не пробовал.
Отредактированно Odomaster - 12.11.2011, 15:55
12.11.2011, 18:29
#60164
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 34 раза |
UPA шапкой тоже берет (oscillator 8000 kHz).
17.11.2011, 19:03
#60331
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
подтверждаю. упа с самодельной шапкой отлично справляется.
17.11.2011, 19:46
#60334
всем спасибо за ответы. клиент потерялся.
видимо цена не устроила. |
Вчера, 11:42 Посл. ответ от avtokross |
Вчера, 8:59 Посл. ответ от Юрий |
Вчера, 7:19 Посл. ответ от Алексей |
11.3.2026, 13:51 Посл. ответ от vista |
10.3.2026, 6:09 Посл. ответ от Слава |
| Сейчас: 13.3.2026, 11:29 |
