хундай елантра 2004 американец, Что за память?
 boltrts
сообщение 5.2.2008, 10:21
Сообщение #589
Спасибо сказали: 17 раз
А, что за память стоит в данном авто? Пытался я считать Japan ODO programer v 2.10 LITE, какой то бред получается.
«<2 из 2
Ответов (15 - 26)
 24c04
сообщение 5.2.2008, 13:24
Сообщение #605
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(boltrts @ 5.2.2008, 13:11) *
Выпаял, дествительно 93с46. В программе Japan ODO programer такой машины нет. Прочитал поником, подправил по алгоритму сантафе. Сейчас чуть позже попробуем, что из этого получится.
Должно все получиться. Выложи потом оригинальный дамп. Год, объем двигателя, коробка.
 Dtc
сообщение 5.2.2008, 13:40
Сообщение #606
Группа: Member
алгоритм такой же как у старой элантры или сантафе !
Техника в руках дикаря -кусок железа!
сообщение 5.2.2008, 15:02
Сообщение #607
Спасибо сказали: 2066 раз
Самый стандартный щиток.. Для Америки. Делаю обычно обратной клипсой за 30 секунд.
Алгоритм Тойты.
сообщение 5.2.2008, 15:04
Сообщение #608
Цитата(Dtc @ 5.2.2008, 12:22) *
НЕ нужно снимать стрелы!!!
микра и так хорошо вытаскивается
отогни печатную плату и пинцетиком.....
Ничего выпаивать не нужно..! ;)
 boltrts
сообщение 5.2.2008, 16:55
Сообщение #610
Какая то ерунда получается. Пишу по алгоритму тайоты или санта фе пробег 41 тысячу, а ставлю на машину показывает 9 тыс. :blink:
сообщение 5.2.2008, 17:05
Сообщение #611
Swap сделай или сделай через кальк
http://www.spidometrs.com/hex
 24c04
сообщение 6.2.2008, 14:13
Сообщение #616
Club
сделал машинку или нет?
 Jeeper
сообщение 7.2.2008, 2:16
Сообщение #620
Цитата(24c04 @ 5.2.2008, 12:08) *
Панель действительно не стандартная, но это не тот проц что тебе нужен. Разбирай панель. Если стрелы с ограничителями то снимай вместе с моторами (отогни лепестки всех моторчиков и попробуй отдели плату от всего остального).
C "элантрами все очень просто!
Если автомобиль не в самом последнем кузове.
Подсветка приборов зеленая - 93С46
подсветка приборов синяя - NEC ;)
сообщение 7.2.2008, 2:38
Сообщение #621
Судя по тому, что в кальк заходил и пробег выставил 42т, по ходу сделал, но то что заходил, читал тему после этого и молчит, как минимум не прилично. Денег вроде не просим, пока халява.. Надо бы ему доступ то закрыть к кальку, чтобы спасибо говорили иногда за помощь...
 boltrts
сообщение 7.2.2008, 11:24
Сообщение #622
Перед всеми извиняюсь. Да машинку сделал. У меня просто интернет глючил, а точнее скайлинк, пока через него пользуюсь локолка не работает. А скайлинк сеть то появится, то пропадет. Уже пытался ответить, только напишеш раз и выкинули меня из сети. Всем огромное спасибо за помощь. Если дамп нужен, то вечером выложу. Только куда в базу или сюда?
сообщение 7.2.2008, 11:28
Сообщение #623
На здоровье!
Нет, спасибо, дамп не нужен, в кальке он есть.
«<2 из 2
Сегодня, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
  Сейчас: 18.11.2026, 14:56
