14.12.2011, 16:32
#61175
ХОЧУ ПОДКЛЮЧИТЬ ПОДМОТЧИК К ПАНЕЛИ,П0ДСКАЖИТЕ РАСПИНОВКУ,А ЕСЛИ И СХЕМУ НАМОТКИ(КТО ДЕЛАЛ ЭТУ ПАНЕЛЬ)-Я БУДУ ПОДКЛЮЧАТЬ ОБЫЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР НА ЛЕ5 С КЛЮЧОМ
14.12.2011, 19:15
#61176
Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз |
Я делал не снимая прибор,провода красный +24,белый масса, желтый сигнал.Ставил проколом,скорос выставил около 800 км/ч, стрелка лежит ОДО бежит.
14.12.2011, 19:30
#61178
Я делал не снимая прибор,провода красный +24,белый масса, желтый сигнал.Ставил проколом,скорос выставил около 800 км/ч, стрелка лежит ОДО бежит. подключил спидометр,скорость поставил 50км.час- отмотка со скростью 2км в 30 секунд,импульсы на выходе 5вольт,может амплитуту поднять до 12 вольт
14.12.2011, 19:36
#61180
подключил спидометр,скорость поставил 50км.час- отмотка со скростью 2км в 30 секунд,импульсы на выходе 5вольт,может амплитуту поднять до 12 вольт кстати-какой генератор собрал
14.12.2011, 21:22
#61182
Поднял амплитуду на выходе до 12 вольт и подал на спидометр через кондер-мотает хорошо,стрелка на нуле-немного стала греться кренка(подял ведь на микросхему 12 вольт)- но допустимо.Тему можно закрывать
Отредактированно bc1950 - 14.12.2011, 21:24
Сегодня, 13:50 Посл. ответ от Serfer1985 |
Вчера, 14:55 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от lexie |
Вчера, 8:12 Посл. ответ от schedrovv |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
| Сейчас: 3.5.2026, 16:15 |
