свежий камаз конец 2011г комбинация приборов АМЕТЕК, ктото сталкивался нет с такой-что и как там ??
 berw
сообщение 21.12.2011, 14:52
Сообщение #61361
сам вижу впервой такую вот фото
Прикрепленный файл  Фото0048.jpg ( 102.93 kB )
Прикрепленный файл  Фото0049.jpg ( 73.06 kB )
Прикрепленный файл  Фото0050.jpg ( 81.18 kB )
Прикрепленный файл  201011031435_09rei0482.jpg ( 75.86 kB )
Отредактированно berw - 21.12.2011, 14:59
Ответов (1 - 12)
 pozdas
сообщение 21.12.2011, 18:17
Сообщение #61371
Вроде-бы такую делал. Кабель с ДС четырёхпроводный. Сигнал в синем и жёлтом проводе. Рвать любой из них, без разницы. Обычный меандр, по питанию ставил КРЕНку 5В. Бывает что нужно катнуть немного. Что-то около 300 Гц (хотя с частотой могу ошибаться, сразу не записал, потом забыл).
 Alex
сообщение 21.12.2011, 19:45
Сообщение #61372
Я тож такую делал.Ничего сложного. Все так как говорит pozdas.
 liberty75
сообщение 23.1.2012, 9:38
Сообщение #62046
Спасибо сказали: 38 раз
Позвонил клиент.. тоже свежий камаз 65116 евро 3 с немецкой коробкой, выпуск июль 2011, но сказал что панель производства "икар".
Сам еще его не видел, интересует это та же панель о которой идет речь в теме или что то другое?
Нужно поставить намотчик, кто то сказал что возможен кан ....
+7 917 906 5555
 SanSanych
сообщение 1.2.2012, 20:58
Сообщение #62405
Спасибо сказали: 8 раз
кан есть но он там не рулит с подмоткой
Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
 vic-18
сообщение 15.2.2012, 16:32
Сообщение #62819
Спасибо сказали: 6 раз
делал такую, есть особенности, на рисунках вроде все ясно
Прикрепленный файл  IMG_4811.jpg ( 145.9 kB )
Прикрепленный файл  IMG_4810.jpg ( 107.13 kB )
 liberty75
сообщение 15.2.2012, 17:09
Сообщение #62820
... о каком тумблере идет речь?
+7 917 906 5555
 vic-18
сообщение 15.2.2012, 19:33
Сообщение #62823
о том которым включаешь моталку, интересная история получилась, сколько этим занимаюсь такого не видел, моталки ставлю всегда в разрыв, через переключающий контакт маленького китайского тумблера, который коммутирует панель либо на дс , либо на моталку. Кабель к тумблеру от места подключения около 50 см, соответственно 3х жильный. Так вот подключил всё как надо, пробег бежит, переключил тумблер в положении обычной езды- пробег все равно бежит! Думал тумблер не исправен, откусил провод от него- пробег все равно бежит! Прозвонил омметром на всяк случай кабель, ничего не звониться, получается емкости между близкоидущими проводами хватает для панели. Вообще откусил все провода мотать перестало, задел одним пальцем выход моталки, а други вход панели- пробег побежал, Не долго думая подключил между моталкой и тумблером резюк 100ком, и все стало включаться когда надо, и выключатся когда не надо.
 SanSanych
сообщение 16.2.2012, 9:46
Сообщение #62836
В разрыв ставить нет необходимости и ПА8090 и эти прекрасно едет без разрыва, проверенно неоднократно
 vic-18
сообщение 16.2.2012, 13:04
Сообщение #62849
а на ходу мотать без разрыва получиться? Катать камаз не придется чтоб моталка на месте заработала?
 SanSanych
сообщение 17.2.2012, 7:12
Сообщение #62873
Ни чё катать не надо , всё нормально работает, на ходу не проверял
 desufa
сообщение 17.2.2012, 9:22
Сообщение #62877
Спасибо сказали: 5 раз
вместе с сигнальным проводом я и питание коммутирую,использую две группы тумблера.если так попробовать?
 gafur-avto
сообщение 18.9.2012, 8:15
Сообщение #67095
Сам поставил около 10 крутилок на эти щитки, на заведенную калашматить движок начинает хоть и в разрыв ставь.
П.С. моточасы мотаются только на заведенную, так что если начнут проверять вместе пробег и моточасы, то водилы могут впукаться
Черный- "плюс" 15 В
Корпус- "минус"
Желтый с зеленой- "сигнал"
  Сейчас: 30.6.2026, 14:01
