12.3.2012, 15:50
#63581
Доброго дня! интересный факт опель зафира 35080 считал дамп UPA - USB , исправил, беру новую память 35080 6 пытаюсь записать, при записи все ок, проверяю - нули (ERROR). при попытке поставить как бы записаную память в панель ни к чему не привели. Пробывал два вида 35080 6 и 35080MN6. Еще интересный факт, при попытке просто считать чистую память все строчки начиная с 0 до FF0 - нули
Отредактированно andrei63 - 12.3.2012, 15:52
12.3.2012, 17:06
#63585
![]() Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 23 раза |
Доброго дня! интересный факт опель зафира 35080 считал дамп UPA - USB , исправил, беру новую память 35080 6 пытаюсь записать, при записи все ок, проверяю - нули (ERROR). при попытке поставить как бы записаную память в панель ни к чему не привели. Пробывал два вида 35080 6 и 35080MN6. Еще интересный факт, при попытке просто считать чистую память все строчки начиная с 0 до FF0 - нули видно твоя УПА не пишет, что нули на чистой это норм. |
12.3.2012, 19:42
#63590
Неправильный распин к упе! Ноли должны быть только в первых двух строках (32 байта)!
А еще возможно, что Седя посмеялся над вами! Надо у проверенных людей брать! Отредактированно doktortehno - 12.3.2012, 19:43
12.3.2012, 21:37
#63593
Попробуйте новые микросхемы записать как 95080. Если получится, будет читать/писать, тогда кидаем их в мусорку и идете покупать оригинальные микросхемы или программатор для стирания микросхем. Тема недавно поднималась по 35080.
12.3.2012, 22:28
#63595
Попробуйте новые микросхемы записать как 95080. Если получится, будет читать/писать, тогда кидаем их в мусорку и идете покупать оригинальные микросхемы или программатор для стирания микросхем. Тема недавно поднималась по 35080. |
13.3.2012, 10:05
#63606
Попробуйте новые микросхемы записать как 95080. Если получится, будет читать/писать, тогда кидаем их в мусорку и идете покупать оригинальные микросхемы или программатор для стирания микросхем. Тема недавно поднималась по 35080. Спасибо! Попробую сейчас записать или выкинуть |
13.3.2012, 11:04
#63612
Спасибо! Попробую сейчас записать или выкинуть Попробывал записать как 95080 - пишет и читает без проблем обе версии памяти , вот только при попытке прочитать записанную как 35080 опять нули |
13.3.2012, 11:24
#63613
Попробывал записать как 95080 - пишет и читает без проблем обе версии памяти , вот только при попытке прочитать записанную как 35080 опять нули Жалко в мусорку токое добро |
13.3.2012, 12:29
#63615
Просто ходовая позиция из-за этого фальсификации.
13.3.2012, 13:44
#63617
Просто ходовая позиция из-за этого фальсификации. Всем спасибо за помощь ! тему можно закрывать |
Сегодня, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.8.2026, 16:25 |
