xprog, внутрисхемное программирование
 wendox
сообщение 30.1.2012, 10:13
Сообщение #62299
Спасибо сказали: 49 раз
Доброго всем времени суток. Вопрос по внутресхемке , на днях читал 24с16 из иммо мицубиши 24с... выпаял- можно ли внутрисхемно это было сделать?
P.S. XPROG питерский.
Ответов (1 - 6)
 volochiy
сообщение 22.2.2012, 3:45
Сообщение #63083
Надо было попробовать, дамп то сохранен, а вообще то лучше с выпайкой читать.
 wendox
сообщение 22.2.2012, 14:22
Сообщение #63098
дамп сохранен. Очень гемморно подпаиваться внутресхемно на самом деле лучше сдуть
 nilson
сообщение 23.2.2012, 11:19
Сообщение #63117
Внутресхемно есть смысл читать только когда , память или проц трудно доступны ( под стрелками или проц с невероятно большим количеством мелких ног), если есть возможность сдуть лучше всегда сдувать , меньше нервов потратите, а по времени разница не значительна !
 djal
сообщение 11.3.2012, 6:20
Сообщение #63541
Спасибо сказали: 29 раз
а если есть возможность проц заглушить? то бояться в принципе нечего?
 pionersurg
сообщение 19.3.2012, 9:06
Сообщение #63818
Спасибо сказали: 18 раз
Внутрисхемное программирование, с учётом море сказанного на форумах, больше философский вопрос, чем технический..
Проц заглушить надёжней всего молотком, а вот исключить влияние на процесс внутрисхемного программирования..
Варианты:
- соответствующим уровнем reset остановить проц;
- кварц отпаять / замкнуть перемычкой/конденсатором/резистором;
А затем проверить состояние линий: нет ли обмена,.. CS, CLK, DI, DO ненулевой уровень. Если всё сошлось, то танцев с бубном будет явно меньше.
Мудро поступили разработчики ChipProg-ISP..
Внутрисхемное программирование ( последовательное программирование или ISP программирование ) возможно только тех микросхем, которые рассчитаны на данный режим (ISP mode). Как правило, микросхемы, допускающие внутрисхемное программирование, имеют встроенные системы, которые, помимо прочего, обеспечивают коммуникацию с внутрисхемным программатором по последовательному интерфейсу (вариации протокола JTAG, SPI, UART).
Внутрисхемное программирование возможно, если устройство пользователя обеспечивает:
- необходимую коммутацию выводов микросхемы с выходами внутрисхемного программатора;
- необходимые режимы по нагрузке и питанию на соответствующих выводах микросхемы в режиме внутрисхемного программирования.
А в схеме подключения программатора к плате указали, что программатор подключается непосредственно к EEPROM.. А вот EEPROM подключается к процессору через
развязывающие резисторы "не меньше 2k".
 wendox
сообщение 19.3.2012, 19:56
Сообщение #63831
Варианты:
да написано то оно написано грамотно, но когда что нибудь завалишь эти записи не помогут
Вчера, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Вчера, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 2:31
