2.4.2012, 21:47
#64161
Отсутствует моторник на этом авто.
Клиент приобрел на разборке моторник + боди + ключи... авто завелось но комбинация приборов мигает.. и не прописывается в конфигурацию экзаминером, не работают задние стеклоподьемники и магнитола. Возможно ли сделать моторник с разборки "новым" чтобы прописать его в авто. -------------------- +7 917 906 5555
5.4.2012, 21:26
#64234
пробуй... даже место под резистор подготовлено... ОК, завтра попробую -------------------- autochip.zp.ua
6.4.2012, 18:33
#64245
Попробовал - не получилось,но времени разбираться днем не было, а сейчас доглядел - если смотреть относительно кварца, то этот пин нужен. Завтра попробую
Отредактированно Cemen - 6.4.2012, 18:35
11.4.2012, 20:11
#64337
Попробовал - не получилось,но времени разбираться днем не было, а сейчас доглядел - если смотреть относительно кварца, то этот пин нужен. Завтра попробую Chiploader даже так не взял, X-Progom сейчас нет времени пробовать,как только появится свободная минутка , обязательно попробую. -------------------- autochip.zp.ua
27.8.2023, 16:18
#288919
![]() Группа: Участник Сообщений: 80 Спасибо сказали: 1 раз |
Интересно, к чему привели эти манипуляции?
12.11.2026, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 14.11.2026, 3:34 |
