24.4.2012, 8:42
#64610
![]() Группа: Real User Сообщений: 517 Спасибо сказали: 44 раза |
Mazda 6, 2006 год, мотор 2,3. Двигатель прошёл 70 000 км. Ошибка P0400 EGR Flow Malfunction. Снял почистил клапан. Но он был по-моему мнению не особо закопчён. Были отложения сажи, но эта сажа занимала в проходном сечении максимум 5 процентов. Сам клапан также слегка был в саже, двигается легко. После чистки та же ошибка загорелась через 100 км. Может нужно чистить каналы?
26.4.2012, 22:07
#64656
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Mazda 6, 2006 год, мотор 2,3. Двигатель прошёл 70 000 км. Ошибка P0400 EGR Flow Malfunction. Снял почистил клапан. Но он был по-моему мнению не особо закопчён. Были отложения сажи, но эта сажа занимала в проходном сечении максимум 5 процентов. Сам клапан также слегка был в саже, двигается легко. После чистки та же ошибка загорелась через 100 км. Может нужно чистить каналы? замени клапанм всё пройдёт.есть сомнения о пробеге за 6 лет 70т.? |
27.4.2012, 16:47
#64671
![]() Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз |
нада в сервиз .
27.4.2012, 19:26
#64674
замени клапанм всё пройдёт.есть сомнения о пробеге за 6 лет 70т.? Спасибо. На машине меняли двигатель. |
27.4.2012, 19:28
#64675
нада в сервиз . А в сервизе что будут делать. Нашёл электрические параметры соленоида, завтра проверю. |
28.4.2012, 15:32
#64687
машину сделают .
5.5.2012, 18:49
#64768
Поменял клапан EGR, чек потух сам.
5.5.2012, 20:05
#64769
Интересно почему ошибка была по потоку (Flow), а не по электрической цепи (Circuit)? Или на Mazda такое допускается? Сопротивление по всем обмоткам было 20 Ом, должно быть 12-16 Ом. На новом везде 15 Ом.
Отредактированно Foxer - 5.5.2012, 20:06
| Сейчас: 23.11.2026, 11:43 |
