6.6.2012, 17:12
#65413
Доброго дня всем! Приехала AUDI A6 2008 года на коррекцию одо , все вроде бы хорошо начиналось, смотал щиток, потер ошибки в блоках и дошел до акпп . Вопрос чем стереть или поправить километраж в АКПП ( сразу скажу она не DSG) ? ECU : V30 01J 2.41 4V Rdw
9.6.2012, 4:32
#65473
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
Дубль в данной АКПП не стираем в принципе!!! Интересная засада получилась... в принципе если пробег виден, то соответственно он где то храниться, а значит подвержен корректировке)) |
9.6.2012, 4:59
#65474
в принципе если пробег виден, то соответственно он где то храниться, а значит подвержен корректировке)) Логично, но не на сегодняшний день! Суслика тоже не видно, а он есть!!! ))) А по делу, там керамика и каналы , памяти как токовой нет! |
9.6.2012, 8:10
#65478
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Логично, но не на сегодняшний день! Суслика тоже не видно, а он есть!!! ))) А по делу, там керамика и каналы , памяти как токовой нет! Извиняюсь конечно, с такого рода машинами я конечно никогда не работал, но вот интересно что такое Цитата керамика и каналы ? Ну и как в них там что хранится может? Уж по-любому пробег в памяти должен сидеть (при чем энергонезависимой). Ну если не eeprom, то во Flash-е контроллера может быть записан. При чем это может быть особая область flash (типа User page), к содержимому которой имеет доступ только контроллер и внешний прогер такую область читает. Или все проще - просто все ваши дорогущие коробки не знают алгоритм.
9.6.2012, 16:56
#65481
Извиняюсь конечно, с такого рода машинами я конечно никогда не работал, но вот интересно что такое ? Ну и как в них там что хранится может? Уж по-любому пробег в памяти должен сидеть (при чем энергонезависимой). Ну если не eeprom, то во Flash-е контроллера может быть записан. При чем это может быть особая область flash (типа User page), к содержимому которой имеет доступ только контроллер и внешний прогер такую область читает. Или все проще - просто все ваши дорогущие коробки не знают алгоритм. Уважаемый, ваши дешевые коробочки наверное мне бы помогли больше, не сомневаюсь! А по поводу керамики и пробега в каналах это мнение Виктора Cardiag к которому я прислушался ! Для меня повторю , тема закрыта |
9.6.2012, 17:36
#65482
Вот блин дети малые прям....
Какие нафиг программаторы, какие процы и памяти... Никогда коробочные блоки не видели внутри чтоль? Вот вам 2 фотки, одна мультитроник, одна DSG: ![]() ![]() Давайте, доставайте свои программаторы и подключайтесь к процам и еепромам :D Плата керамика, безкорпусные элементы, залито гелем. Да, проц и память есть, но от этого не легче. Про каналы не буду объяснять, кто знает что такое каналы тот знает :) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
10.6.2012, 8:10
#65487
Виктор , спасибо за фото! Я думаю теперь все сомнения у всех ( кто был не в теме как и я сам ) пропали !
10.6.2012, 23:58
#65494
Цитата Какие нафиг программаторы, какие процы и памяти... Никогда коробочные блоки не видели внутри чтоль? В том то и дело что такого никогда не видел. Про керами и бескорпусные элементы понял. Прогеры отпадают - действительно сморозил херню. Может кто просветит про каналы, хотя бы для общего развития. За фото спасибо. Сам бы с такую жо.. не полез бы. |
11.6.2012, 14:12
#65497
Вот блин дети малые прям.... Какие нафиг программаторы, какие процы и памяти... Никогда коробочные блоки не видели внутри чтоль? Вот вам 2 фотки, одна мультитроник, одна DSG: Давайте, доставайте свои программаторы и подключайтесь к процам и еепромам :D Плата керамика, безкорпусные элементы, залито гелем. Да, проц и память есть, но от этого не легче. Про каналы не буду объяснять, кто знает что такое каналы тот знает :) епром прочитать можно(читал в мультитронике), флаш - думаю что можно, но не стоит ето того Отредактированно Sergeii - 11.6.2012, 15:40
11.6.2012, 15:23
#65499
епром прочитать можно(читал в мультитронике), флаш - думаю что можно, но не стоит ето того и чем если не секрет? |
11.6.2012, 15:49
#65500
11.6.2012, 18:15
#65502
епром прочитать можно(читал в мультитронике), флаш - думаю что можно, но не стоит ето того Интересна цена работы на мультик! Глаза клиента интересно будут больше чем размер блока при объявлении ценника??? |
15.6.2012, 20:13
#65535
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Мда, бля... коробочки однако. С этой лабудой по OBD надо работать, другие варианты и рассматривать даже не хочется.
16.6.2012, 13:20
#65543
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
Мда, бля... коробочки однако. С этой лабудой по OBD надо работать, другие варианты и рассматривать даже не хочется. Думаю что скоро уже появится .... по OBD2.....))))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
16.6.2012, 21:23
#65549
Думаю что скоро уже появится .... по OBD2.....))))) Хорошо бы побыстрее они появились , а не когда кокошки седыми станут ... |
Сегодня, 13:26 Посл. ответ от Александр |
Сегодня, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Сегодня, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 18:27 Посл. ответ от Smbat |
| Сейчас: 16.9.2026, 15:08 |
