4.11.2008, 21:08
#6602
Проблема, надо уменьшить показания на мотоцикле YAMAHA FJ 1300-2004, разобрал щиток а память 93С56 спрятана под ЖК экраном, снять его можно только выпаяв 28 ног, может можно внутрисхемно? Ктонибудь сталкивался с таким щитком?
[attachment=2397:YAMAHA_FJ_1300.x.jpeg] |
4.11.2008, 21:19
#6603
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Воспользуйся электрическим отсосом длЯ припоя! 28 ног это не много! Я после неудачной попытки прочитать дамп внутрисхемно ,востанавливал больше месяца! Но на твой мотик возможно и найдётся прошива в случае утери!!!
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
4.11.2008, 21:41
#6605
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
Проблема, надо уменьшить показания на мотоцикле YAMAHA FJ 1300-2004, разобрал щиток а память 93С56 спрятана под ЖК экраном, снять его можно только выпаяв 28 ног, может можно внутрисхемно? Ктонибудь сталкивался с таким щитком? Внутрисхемно можно, но кроме диги, у меня ничего не потянуло этот щиток. Так что, если не потянет, может дампик слететь, как повезет короче. |
4.11.2008, 22:07
#6608
Внутрисхемно можно, но кроме диги, у меня ничего не потянуло этот щиток. Так что, если не потянет, может дампик слететь, как повезет короче. Выпаял экран ЖК, и страху вы нагнали А Tachoi можно с прищепочкой, не слетит дамп? Меня такой расклад не устраивает "Как повезет"! |
4.11.2008, 22:23
#6610
Выпаял экран ЖК, и страху вы нагнали А Tachoi можно с прищепочкой, не слетит дамп? Меня такой расклад не устраивает "Как повезет"! Ну если экран отпаял, то чип сдуть сам бог велел.. |
4.11.2008, 22:24
#6611
так если уже ЖК выпаял, сдуй её и в прогер, а потом и клипсоц попробуешь.
4.11.2008, 22:26
#6612
Ну если экран отпаял, то чип сдуть сам бог велел.. Ты прав, сечас чип сдую! |
4.11.2008, 22:27
#6613
так если уже ЖК выпаял, сдуй её и в прогер, а потом и клипсоц попробуешь. Короче работа на Mers W221 тянет, если все это делать! Но ты прав - зато безопасно! |
4.11.2008, 22:40
#6614
Что-то кварц не наблюдаю, как без него работает память?
Они что прикалолись когда релизы по Диге напечатали, что можно внутрисхемно! Савелий сказал как повезет! |
4.11.2008, 22:44
#6615
Что-то кварц не наблюдаю, как без него работает память? Они что прикалолись когда релизы по Диге напечатали, что можно внутрисхемно! Савелий сказал как повезет! Дамп сохрани и пробуй без кварца, должно прокатить. |
4.11.2008, 22:45
#6616
![]() Группа: Real User Сообщений: 2817 Спасибо сказали: 129 раз |
Короче работа на Mers W221 тянет, если все это делать! Но ты прав - зато безопасно! Да это первый раз только,а второй как по маслу. А на ту сторону точки вызвонить мона? |
4.11.2008, 23:14
#6619
Что-то кварц не наблюдаю, как без него работает память? Они что прикалолись когда релизы по Диге напечатали, что можно внутрисхемно! Савелий сказал как повезет! «Вложение jpeg» Сделаешь внутривенно, скинь фотку, с точками, для коллекции (в личку). В обмен могу подкинуть точки для внутрисхемки для Yamaha YZF R6_2003 |
4.11.2008, 23:15
#6620
Что-то кварц не наблюдаю, как без него работает память? Они что прикалолись когда релизы по Диге напечатали, что можно внутрисхемно! Савелий сказал как повезет! Как повезет, я говорил про другие программаторы, а таха делает нормально, да и кварц коротить нет необходимости. Либо отпаивать, Либо тахой внутривенно, |
4.11.2008, 23:45
#6627
Сделаешь внутривенно, скинь фотку, с точками, для коллекции (в личку). В обмен могу подкинуть точки для внутрисхемки для Yamaha YZF R6_2003 Сдул память, воткнул в прищепку с Tachoi, и мотик стал на 50 тысяч дороже! Внутрисхемно не стал рисковать! Все получилось |
Сегодня, 14:45 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 8:48 Посл. ответ от Easy |
Вчера, 19:27 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 12:22 Посл. ответ от Антон |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от StanleyJones |
| Сейчас: 17.4.2026, 15:01 |
