3.11.2008, 19:54
#6556
Первый щиток попался ещё год назад,потом затишьё.
Сегодня два подряд. По всей видимости команда разработчиков ВАГа закрыла "дырку"в софте,по которой можно было корректировать пробег. Криптообласти нет,это не Passat ,Caddy,пробег на своём месте,пересчёт обычный. Приятно было вспомнить прошлое-с удовольствием сделал руками... По-моему,чрезмерная автоматизация коррекции к добру не приведёт.Можно отупеть и забыть элементарное. P.S.Если считаете нужным,то перенесите тему в раздел с прошивками. Прикрепленные файлы
3.11.2008, 20:18
#6557
Первый щиток попался ещё год назад,потом затишьё. Сегодня два подряд. По всей видимости команда разработчиков ВАГа закрыла "дырку"в софте,по которой можно было корректировать пробег. Криптообласти нет,это не Passat ,Caddy,пробег на своём месте,пересчёт обычный. Приятно было вспомнить прошлое-с удовольствием сделал руками... По-моему,чрезмерная автоматизация коррекции к добру не приведёт.Можно отупеть и забыть элементарное. P.S.Если считаете нужным,то перенесите тему в раздел с прошивками. А сейчас уже нет ни одной темы с прошивками, только база CarDamp P.S. Правда еще есть Архив одометров.. |
3.11.2008, 20:25
#6558
А сейчас уже нет ни одной темы с прошивками, только база CarDamp P.S. Правда еще есть Архив одометров.. Ну,если некуда пристроить,то пусть здесь висит... |
5.11.2008, 10:46
#6638
Вот ещё одна Т5 дизель 2008г
papapasha, а в моторном правил? |
5.11.2008, 17:00
#6646
Вот ещё одна Т5 дизель 2008г «Вложение rar» papapasha, а в моторном правил? По желанию клиента,за очень дополнительную плату. А гонщики,как правило,жадные... |
5.11.2008, 17:51
#6648
А вообще если "командера" нет, то ручками реально сделать?
5.11.2008, 18:42
#6653
Проще некуда... Самое сложное это разобрать
5.11.2008, 18:46
#6654
Проще некуда... Самое сложное это разобрать Если иметь длинную отвёртку Т20,то работа превращается в удовольствие. |
5.11.2008, 18:59
#6656
Я имел ввиду правку в моторном.
5.11.2008, 23:00
#6668
Оригинальный коммандер в новом обновлении правит пробег в мотороном блоке от VW T5.
2.4.2010, 19:48
#36654
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
Дабы не плодить темы
Завтра приедет Т5 2008 года 7H0 920 851 N kombi+wegfahrsp vdo v02 По диагнозе Vag prog возьмет? |
2.4.2010, 19:57
#36656
Дабы не плодить темы Завтра приедет Т5 2008 года 7H0 920 851 N kombi+wegfahrsp vdo v02 По диагнозе Vag prog возьмет? Забудь сладкое слово"халява",засучи рукава и ищи длинную отвёртку Т20... |
2.4.2010, 21:57
#36672
Забудь сладкое слово"халява",засучи рукава и ищи длинную отвёртку Т20... Т20-35см, и желательно с намагниченным наконечником! |
2.4.2010, 22:10
#36675
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
Т20-35см, и желательно с намагниченным наконечником! «Вложение jpg» Это не Т-20. Это крестообразная. Т-20 - это "торрекс" - звездочка. Может она и не нужна там такая длинная, но разбирать там дофига, чтобы добраться до блока. Аккумулятор нужно снять, площадку под него, потом крышку коробки Е-блока и там уже близко. Вот на этой крышке и понадобится т-20. |
2.4.2010, 22:14
#36676
Может она и не нужна там такая длинная Ну,я посмотрю,как человек,не склонный к садомазохизьму,будет откручивать два самореза,крепящих щиток снизу. Вот она,родимая... Прикрепленные файлы
Отредактированно papapasha - 2.4.2010, 22:29
2.4.2010, 22:32
#36682
![]() Группа: Участник Сообщений: 247 Спасибо сказали: 5 раз |
По всей видимости команда разработчиков ВАГа закрыла "дырку"в софте,по которой можно было корректировать пробег. Никакой "дырки" никогда не было... не надо нести чушь в массы!!! В протоколе обмена было, есть и всегда будет SecurityAccess. Зная алгоритм расчёта KEY из SEED можно получить доступ (чтение/запись) к содержимому любого блока, в том числе и приборной панели. Естественно данный алгоритм - конфиденциальная информация. -------------------- не экономить нужно, а больше зарабатывать!!!
Вчера, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 8.7.2026, 18:07 |
