5.11.2008, 21:18
#6663
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
приборка форд транзит, при включении зажигания не сразу начинает работать.
думает сек 20 потом поднимает стрелы, и работает всё исправно... клиента это напрягает .... точно год не помню но в районе 2003 года. епром переливал не прокатило... -------------------- |
5.11.2008, 23:30
#6669
приборка форд транзит, при включении зажигания не сразу начинает работать. думает сек 20 потом поднимает стрелы, и работает всё исправно... клиента это напрягает .... точно год не помню но в районе 2003 года. епром переливал не прокатило... Если не ошибаюсь, там на моторчики (если иедет речь только о моторчиках) идет своя напруга около 8 вольт. Может копать в этом направлении...... |
5.11.2008, 23:31
#6670
Я бы начал с питания, электролитов...
6.11.2008, 21:25
#6699
питание на места, генерация после включения зажигания присутствует на двигателях.
но... движки начинают шевелиться после вкл 20 сек пробег горит постоянно... светодиоды контроля загораются сразу. -------------------- |
7.11.2008, 9:17
#6708
питание на места, генерация после включения зажигания присутствует на двигателях. но... движки начинают шевелиться после вкл 20 сек пробег горит постоянно... светодиоды контроля загораются сразу. Чудес не бывает.... Если все напруги на месте, значит и моторчики должны двигатся сразу. Что-то ты пропустил |
7.11.2008, 13:37
#6718
Чудес не бывает.... Если все напруги на месте, значит и моторчики должны двигатся сразу. Что-то ты пропустил Не сразу,а через полторы-две секунды.По крайней мере,тахометр. Как ведут себя остальные приборы? После включения зажигания топливо и температура показывает? Могут быть проблемы с КАНом. |
7.11.2008, 19:22
#6735
все приборы думают сек 20-30 потом правильно показывает температуру. значит с каном все гуд.
началось с того как говорят клиенты, что у них часы не переключались.. они её разобрали.и собрали обратно.. проверил в приборке всё что возможно за 3 часа :) на столе. на машине тоже самое что и на столе :) -------------------- |
| Сейчас: 5.10.2026, 22:30 |
