Subaru Baja 2005, нет искры
 oleynichenko81
сообщение 17.9.2012, 23:34
Сообщение #67091
Доброй день ! Subaru Baja 2005год автомат двигатель одно вальный на катушке нет импульса на одном канале который должен выдавать искру 3.4 .-а есть только импульс 1.2 искра ,самой катушке подходят четыре провода ( Черный !. Желтый! .Голубой !.Зеленый с красной полосой .)на зеленый с красной полосой провод подходит импульс это цилиндр 1-2 .а Голубой провод нету импульса это 3-4цилинтдр .катушку я проверил она рабочия проводку прозвонил нормальная но есть одна загвоздка раза 3 или с5 пробивает 3-4цилинтдр массу проверил нормальная может кто то сталкивался с такой проблемой прямо тупик за ранние спасибо всем кто подскажет :icon_superschnute:
Ответов (1 - 8)
 elektro1
сообщение 18.9.2012, 6:53
Сообщение #67092
Спасибо сказали: 37 раз
А меткм ГРМ совпадают?
 oleynichenko81
сообщение 18.9.2012, 11:39
Сообщение #67097
да грм проверил все нормально не ошибся сам менял
 oleynichenko81
сообщение 18.9.2012, 18:03
Сообщение #67106
:icon_superschnute:
Отредактированно oleynichenko81 - 18.9.2012, 18:06
 oleynichenko81
сообщение 18.9.2012, 18:04
Сообщение #67107
Сделал диагностику пишет ошибку P0340 расшифровал её это распредвал поменял другой не чего хотя сопротивление у обоих 1062.метки норме даже перепроверил но одно есть только такой результат дергаешь ключом что бы двигатель шелохнулся то искра появляется а если на постоялку нет вообще толок на одном канале может есть предположение у Каво не буть за ранние спасибо :icon_superschnute:
 zvm
сообщение 19.9.2012, 20:45
Сообщение #67115
Спасибо сказали: 9 раз
проверь сопротивление по датчику со стороны разъёма ECU , если в норме тогда вскрывать сам блок ECU.
 oleynichenko81
сообщение 2.10.2012, 9:04
Сообщение #67387
проверил его из фишки до блока ECU выдает 1074 Ом .
 white9
сообщение 3.10.2013, 9:33
Сообщение #73153
объем двигателя какой?
катушку как проверяли?
датчик поменяли ошибки повторно смотрели?
и что вам мешает проверить датчик осцилом?
 white9
сообщение 3.10.2013, 9:45
Сообщение #73154
аааа запутался с датай :icon_megafreu:
чем делать
Сегодня, 18:27
Посл. ответ от Smbat
нужен совет и помощь
Вчера, 11:24
Посл. ответ от peter
Зеркальное изображение
13.9.2026, 13:27
Посл. ответ от karel_new
11.9.2026, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
  Сейчас: 15.9.2026, 18:52
