23.10.2012, 9:43
#67665
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 2 раза |
C9S12DG128B, маска 0L85D, панель
VCC P\№30746098 Spare P\№ 8602887 S\№ 2248 YZK P\№ 69594-820T Делал такую панель . Считал, поправил, записал. Все нормально. Ставлю на машину - молчит. Подключаю на столе - на выводе питания проца 2.5 вольта, проц не читается, при чтении упа ругается на низкий уровень BKGD и напряжение показывает -0.16в. Предполагаю что лег проц. Может кто сможет помочь(даже корыстно) фуллом (еепром есть). Если есть проц - тоже бы не отказался приобресть. (проц есть, но бдм закрыт, если не открою, то нужен будет). Готов обсудить всякие варианты. Сдул проц, подал питание на плату... Напряжение на питающем контакте не изменилось, так же 2.5 вольта.... Вообще не пойму что к чему..... |
23.10.2012, 10:12
#67666
Так ищи куда 5В пропало,проверь 5-ти ногий стабилизатор.
23.10.2012, 10:28
#67667
Там L4925PD в корпусе PowerSO20, на вход 12 в приходит, на выходе 2.5 в, просмотрел всю плату, замыканий нет, , а самое главное нет потребления 12 вольт, ток-0. Мож она при отсутствии кана не запускается?
23.10.2012, 11:32
#67668
Панель на столе без кана не запустится,но 5В должны присутствовать.
23.10.2012, 11:38
#67669
Т.е. получается и стабилизатор сдох ко всему....
23.10.2012, 17:35
#67673
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Т.е. получается и стабилизатор сдох ко всему.... в этой доске процу 5 вольт не много будет? Вроде как 2,5-3 нужно. |
23.10.2012, 18:39
#67676
При программировании данной панели подаю только 12В на разъем питания,Reset и BKGD,5В на панель не подаю,но 2,5В для питания проца мало.
23.10.2012, 18:45
#67677
Так именно и делал. Почему сдохла- не знаю..... Прочиталась, записалась, проверилась- все хорошо... а дальше все плохо....
23.10.2012, 20:34
#67679
Так именно и делал. Почему сдохла- не знаю..... Прочиталась, записалась, проверилась- все хорошо... а дальше все плохо.... Массу программатора и панели объединял ? P.S. 5 вольт для этого процессора очень даже нормальное напряжение. С чего взяли что много ? |
24.10.2012, 6:41
#67682
Конечно, делал раньше такие панели, все было нормально...
25.10.2012, 20:49
#67721
Конечно, делал раньше такие панели, все было нормально... Закрываем тему сдох проц пробит BKGD 0 ом Ищется проц 9S12DG128B 0L85D Кто может помочь процом пишите в личку Андрею ryb Всем Спасибо тема закрыта . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
| Сейчас: 11.11.2026, 22:51 |
