Volvo XC-90, 2006 MC9S12DG128B маска 0L85D
 ryb6
сообщение 23.10.2012, 9:43
Сообщение #67665
C9S12DG128B, маска 0L85D, панель
VCC P\№30746098
Spare P\№ 8602887
S\№ 2248
YZK P\№ 69594-820T
Делал такую панель . Считал, поправил, записал. Все нормально. Ставлю на машину - молчит. Подключаю на столе - на выводе питания проца 2.5 вольта, проц не читается, при чтении упа ругается на низкий уровень BKGD и напряжение показывает -0.16в. Предполагаю что лег проц. Может кто сможет помочь(даже корыстно) фуллом (еепром есть). Если есть проц - тоже бы не отказался приобресть. (проц есть, но бдм закрыт, если не открою, то нужен будет). Готов обсудить всякие варианты.
Сдул проц, подал питание на плату... Напряжение на питающем контакте не изменилось, так же 2.5 вольта.... Вообще не пойму что к чему.....
Ответов (1 - 10)
 darekcz
сообщение 23.10.2012, 10:12
Сообщение #67666
Спасибо сказали: 39 раз
Так ищи куда 5В пропало,проверь 5-ти ногий стабилизатор.
 ryb6
сообщение 23.10.2012, 10:28
Сообщение #67667
Там L4925PD в корпусе PowerSO20, на вход 12 в приходит, на выходе 2.5 в, просмотрел всю плату, замыканий нет, , а самое главное нет потребления 12 вольт, ток-0. Мож она при отсутствии кана не запускается?
 darekcz
сообщение 23.10.2012, 11:32
Сообщение #67668
Панель на столе без кана не запустится,но 5В должны присутствовать.
 ryb6
сообщение 23.10.2012, 11:38
Сообщение #67669
Т.е. получается и стабилизатор сдох ко всему....
 Xor
сообщение 23.10.2012, 17:35
Сообщение #67673
Спасибо сказали: 21 раз
в этой доске процу 5 вольт не много будет? Вроде как 2,5-3 нужно.
 darekcz
сообщение 23.10.2012, 18:39
Сообщение #67676
При программировании данной панели подаю только 12В на разъем питания,Reset и BKGD,5В на панель не подаю,но 2,5В для питания проца мало.
 ryb6
сообщение 23.10.2012, 18:45
Сообщение #67677
Так именно и делал. Почему сдохла- не знаю..... Прочиталась, записалась, проверилась- все хорошо... а дальше все плохо....
 Odotech
сообщение 23.10.2012, 20:34
Сообщение #67679
Спасибо сказали: 219 раз
Массу программатора и панели объединял ? :prof12:
P.S. 5 вольт для этого процессора очень даже нормальное напряжение.
С чего взяли что много ?
  Пользователь на форуме!
 ryb6
сообщение 24.10.2012, 6:41
Сообщение #67682
Конечно, делал раньше такие панели, все было нормально...
 maxzzzz
сообщение 25.10.2012, 20:49
Сообщение #67721
Закрываем тему сдох проц пробит BKGD 0 ом Ищется проц 9S12DG128B 0L85D Кто может помочь процом пишите в личку Андрею ryb Всем Спасибо тема закрыта .
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
Вчера, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
  Сейчас: 25.9.2026, 0:34
