20.2.2013, 12:37
#69108
Здравствуйте. Купил упу. Начал эксперименты на Nissan March 2009 г.в. После прошивки установил панельку в авто. Все работает нормально. Но когда глушишь авто, то через примерно минуту стрелка спидометра падает гораздо ниже ноля. А когда заводишь авто, то стрелка уже не возвращается в нужное положение, а начинает отсчет с того места, где находится.
Что делать? В чем причина? Спасибо за помощь |
20.2.2013, 15:29
#69109
Здравствуйте. Купил упу. Начал эксперименты на Nissan March 2009 г.в. После прошивки установил панельку в авто. Все работает нормально. Но когда глушишь авто, то через примерно минуту стрелка спидометра падает гораздо ниже ноля. А когда заводишь авто, то стрелка уже не возвращается в нужное положение, а начинает отсчет с того места, где находится. Что делать? В чем причина? Спасибо за помощь Не та машина для экспериментов с моторами и стрелками! 1. Сними стрелку 2. Запусти двигатель 3. Заглуши двигатель 4. Установи стрелку на нужное положение ( аккуратно ! ) А вообще эту каку разбирать не надо было , а делать по точкам ! - чтоб гемора со стрелками не было Тема вроде была уже с MICRA !!! |
20.2.2013, 15:45
#69111
Не та машина для экспериментов с моторами и стрелками! 1. Сними стрелку 2. Запусти двигатель 3. Заглуши двигатель 4. Установи стрелку на нужное положение ( аккуратно ! ) А вообще эту каку разбирать не надо было , а делать по точкам ! - чтоб гемора со стрелками не было Тема вроде была уже с MICRA !!! Я делал по точкам. Я не разбирал плату и не трогал стрелки, только если случайно задевал. Как быть? Что посоветуете? Как стрелки снимать? Отредактированно vihtih - 20.2.2013, 15:49
21.2.2013, 9:06
#69115
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 5 раз |
клиентам перекупам здесь не место.
21.2.2013, 13:59
#69116
Я делал по точкам. Я не разбирал плату и не трогал стрелки, только если случайно задевал. Как быть? Что посоветуете? Как стрелки снимать? если стрелы не трогал, то и не трогай ! залей родной дамп и смотри , будет ли отличие в работе моторов или нет ! Сам ответишь на все свои вопросы после проверки Удачи |
21.2.2013, 15:01
#69117
если стрелы не трогал, то и не трогай ! залей родной дамп и смотри , будет ли отличие в работе моторов или нет ! Сам ответишь на все свои вопросы после проверки Удачи За советы спасибо |
21.2.2013, 18:30
#69119
клиентам перекупам здесь не место. ИШИМ рулит )))))))))))))))))))))) |
| Сейчас: 14.8.2026, 11:36 |
