4.3.2013, 8:47
#69188
Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Ситуация такая. Подмотка подключена к ABC при включении все мотает 160км, но работает всего три минуты потом стрелка падает и вместо цифр на приборке одни прочерки и так при каждом включении подмотки.
Ребят если кто сталкивался с такой проблемкой подскажите решение этой проблемы. |
4.3.2013, 8:59
#69189
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Ситуация такая. Подмотка подключена к ABC при включении все мотает 160км, но работает всего три минуты потом стрелка падает и вместо цифр на приборке одни прочерки и так при каждом включении подмотки. Ребят если кто сталкивался с такой проблемкой подскажите решение этой проблемы. Попробуй убавить скорость.Я ставвил на два передних и разгонял до 240---дальше срыв. |
5.3.2013, 13:38
#69197
Ребят все разобрался просто добавил между генератором подмотки и абс кондер на 0,1 МКФ и сопротивление на 1 КОМ и стрелга легла на всю и сброса нет
5.3.2013, 13:38
#69198
подключался к двум передним колесам белые провода с датчиков
Отредактированно sergofanes - 5.3.2013, 13:40
1.4.2013, 20:27
#69593
подключался к двум передним колесам белые провода с датчиков CAN намного проще и без следов. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
| Сейчас: 18.11.2026, 1:54 |
