Установка стрелок MMC COLT +, Технология процесса
 kawi
сообщение 17.9.2008, 9:57
Сообщение #4863
Mitsubisi Colt +
2004г.в., микросхема 93с56
Программатор ChipProg+, читал и писал не ISP-mode, а выпаиванием.
Дамп оригинал
colt+93410.rar
Дамп с коррекцией
colt+51000.rar
Дело вроде плевое, смотал за 10 минут, а потом началось.
Стрелки все 4шт. снялись вместе со штоками.
Как ни старался, стрелки выставить не смог. Дергаются, заразы, на ноль выставить не получается никак. Плавности хода нет тоже.
Ну, с плавностью хода все вроде решилось быстро. Снял алюминиевые колпачки с моторчиков и с помощью технологических отверстий и иголки плавность движения вернул.
А с выставлением в ноль – ну никак. Даже если и при удачном раскладе сначала ноль выставляется, то после пары-тройки выключений зажигания происходят такие реверансы, что трудно даже логику движения уловить.
Прикрепленный файл  colt_93410.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  colt_51000.bin ( 256 B )
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
 ryb6
сообщение 12.10.2008, 19:24
Сообщение #5491
А если подать на одну из обмоток вольта 3.5 и потом поставить стрелки как на фото. Тока сильно не пинайте...
 makssik
сообщение 29.10.2008, 20:15
Сообщение #6377
Делал в свое время методом тыка: вытащив ось маленькими плоскогубцами подключал панель на машине вставлял на 1 мм после этого проворачивал где-то на 10 градусов против часовой стрелки и запихивал полностью, все получилось, потом центровал ось через отверстие под крышкой, долго, нудно, но вопрос решаемый
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 kver
сообщение 13.11.2008, 17:01
Сообщение #6941
Спасибо сказали: 82 раза
а у меня на кольте не оказалось отверстий в моторчике...тоесть они есть,но не сквозные...то же вылезла стрелка топлива с оськой...вроде установил,но всёравно когда выкл зажигание она падает в низ и дёргается..и когда вкл зажигание тож дёрнется и встаёт на место.
https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair
сообщение 13.11.2008, 17:03
Сообщение #6942
Спасибо сказали: 2066 раз
А крышку снял алюминевую моторчика?
 kver
сообщение 13.11.2008, 17:06
Сообщение #6944
Да снимал ..читал тему со сверлышком..так вот у меня просто отверстия не сквозные.
сообщение 13.11.2008, 17:11
Сообщение #6945
Странно, а фото нет крупным планом?
 kver
Сообщение #6946
Вот..
Прикрепленный файл  colt__1515_x_1008_.jpg ( 109.86 kB )
 Valiks
сообщение 13.11.2008, 17:26
Сообщение #6949
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
такой?
Прикрепленный файл  Dv.jpg ( 145.87 kB )
 kver
сообщение 13.11.2008, 17:43
Сообщение #6950
да такой...
сообщение 13.11.2008, 18:11
Сообщение #6954
Цитата(kver @ 13.11.2008, 17:43) *
да такой...
Есть там дырочка, никуда она не пропадала ))
 kver
сообщение 13.11.2008, 19:36
Сообщение #6959
или я переработался...но в упор через эти отверстия не вижу шестерёнки или подобного для использования сверла...
Нет у меня там контрольного отверстия...точно такая же глухая пустота ,что и рядом в отверстии...
 BAB70
сообщение 13.11.2008, 21:48
Сообщение #6973
Парни ,а у него действительно нет контрольного отверстия.Теперь только методой от makssika пробовать.
 makssik
сообщение 13.11.2008, 22:23
Сообщение #6974
Я как ни странно но тоже отверстия не нашел, засверливал сам 0,5 мм в одном из углублений
сообщение 13.11.2008, 22:34
Сообщение #6975
Шестеренки там и не увидишь, там штифт. Дырка должна быть там (указал на фото). Или она заварена??? :a_aah:
Прикрепленный файл  Dv2.jpg ( 149.24 kB )
 kver
сообщение 13.11.2008, 22:47
Сообщение #6977
Именно....заваренна я уж и так и так крутил ..перед тем как в отрицаловку уйти))Центральная где стрелка есть...там видно штифт,но я так понял что отверстие должно быть в другом отверстии через которое видно шестерёнку.
«<2 из 5>»
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.10.2026, 14:31
