Audi Q7 2007 3.0 TDI CASA EDC17, Пропадает мощность
сообщение 18.4.2013, 15:12
Сообщение #69943
Спасибо сказали: 2064 раза
Audi Q7 2007 3.0 TDI, двигатель CASA
Запарила беда одна, заводишь машину, едешь, в скором времени обнаруживаешь, что пропадает тяга, двигатель не развивает оборотов больше 1500 по тахометру. Давишь педаль, машина разгоняется медленно, но разгоняется, коробка переключается исправно. Если разогнался, скорость держит, но резко газануть и пойти на обгон невозможно. Но стоит мне заглушить двигатель и заново завести, дефект пропадает и машина становится резвой. Эта проблема может повториться при дальнейшем движении, а может и нет. Абсолютно хаотнично. Причем наступает эта проблема после остановок, типа светофор, пешеходные переходы.
Куда копать уже не представляю, ошибок по мотору нет. Есть советы?
«<8 из 10>»
Ответов (105 - 120)
сообщение 28.4.2013, 22:27
Сообщение #70265
Цитата(bizhkoyri @ 28.4.2013, 22:58) *
Да я уже давно здесь уж второй год как тусуюсь))))) Скоро уж третий пойдет.
А я то думаю, почему это регион сменился в профиле))
сообщение 30.4.2013, 22:59
Сообщение #70321
Вобщем тестили сегодня, все что могли. Все основные параметры в норме. Дефект плавающий, ошибка по низкому давлению выползает незаметно в основном на маленькой скорости. Показатели, которые смотрели в адаптациях по 20 каналу (давление топлива в барах) в большей степени равны, но только долго устаканивается уже в режиме холостого хода фактический показатель (правая колонка). Т.е. по дефолту на холостых 298.2 bar номинал в левой колонке, а в правой при перегазовке плавает от 205 до 340 bar. Но не всегда, чаще быстро устаканивается. Впрочем, раз плавающий дефект, выловить его не просто.
Теперь езжу пока так, нашел способ не передергивать зажигание, чтобы вывести мозги из аварийного состояния. Подключаю диагнозу, как перестало тянуть, жму на кнопку удалить ошибку и машина взлетает. И так, пока ошибка снова не появится :icon_megafreu:
Ищем проблему дальше, блин...
P.S. Кстати...
Особая благодарность за оказанную помощь 24c04, а также Zaebasto, anatolii и surf.
 bizhkoyri
сообщение 1.5.2013, 8:58
Сообщение #70324
На холостых производительность насоса низкая и на низких оборотах два впрыска вот и весь сказ. Осталось поймать какая форса выбралась из параметров или в прошиве приподнять давление в рейке на холостых что на некоторое время спасет ситуацию. А впрочем как хозяину нравиться так пускай и поступает.
С праздником всех трудящихся!
Отредактированно bizhkoyri - 1.5.2013, 8:59
Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
сообщение 1.5.2013, 12:04
Сообщение #70325
Давление в рейке через 10 мин после выключения двигателя стоит 7 bar. Подозрение пока на электронный дозатор топлива (клапан, регулирующего давления топлива). Но без донора это не выяснить. Видимо придется рискнуть, заменить. Небольшое подозрение на сам датчик измерения давления, в практике народ говорит, что выходит из строя редко, но случаи были. В машине три топливных электронасоса, два в баке, один под капотом. По собранной статистике, ошибка давления в основном выскакивает на оборотах 1500-2500, думаю вряд ли спасет поднятие давления в рейке. Осталось проверить в "мензурке" производительность насоса на всякий пожарный, но также думаю, что вряд ли показатели будут неудовлетворительными, дефект то плавающий, непостоянный.
 anatolii
сообщение 1.5.2013, 13:38
Сообщение #70329
Спасибо сказали: 27 раз
http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&r...764H#057130764H
этот клапан на правой рейке с торца №4 который адаптировали по ходу авто, а нам надо клапан на на насосе высокого давления на первой элюстрации №26 на второй он сам но походу отдельно не продается на него нет сноски с номером, надо найти более подробную картинку
http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=AQ7&year=2007&kat=493&gr=13030
сообщение 1.5.2013, 13:50
Сообщение #70330
Вот именно! Я сейчас звонил дилерам и по ходу он действительно отдельно не продается! Но небольшой выход есть, это по бошевскому номеру искать не у дилера.
Или проблема все же в самом регуляторе, который с торца...
 anatolii
сообщение 1.5.2013, 14:09
Сообщение #70331
надо разобрать трубки и снять этот клапан, думаю там максимум часа на два
 lainer
сообщение 3.5.2013, 18:22
Сообщение #70357
раз устаканить не может давление (как выше описанно) , то
регулятор давления топлива - замена !!!
ни промывка ни ............ с бубном и присиданием не помогут !!! )))
про бошевский номер и поиск запчасти , идея на самом деле имеет месть жить .
На хундая заказывали именно по кат.номеру боша.
дешевле выходит )))
Отредактированно lainer - 3.5.2013, 18:43
сообщение 4.5.2013, 16:37
Сообщение #70391
Вобщем залил тюненую прошивку, где отключен сажевый, егр, ошибки теперь диагностируются корректно. Но моя проблема с кратковременным пропаданием давления осталась, при этом лампа check не загорается, но в моторном теперь можно считать ошибку. Также выяснил, сложив все результаты поездок, что этот эффект стабильно проявляется после отстоя и первого запуска на холодную, т.е. завел машину и на первом светофоре мощность пропадает. По мере прогрева двигателя частота этого явления реже, а то и больше не проявляется до конца поездки. Если данный фактор зависит от температуры, то скорее всего нужно махнуть резистивный датчик давления на пробу, но сцука, этот плавающий дефект уже задрал, сложно найти косяк.
 bizhkoyri
сообщение 5.5.2013, 11:26
Сообщение #70414
Отлавливать надо по % самого регулятора давления. Если вываливается из заданных параметров то вот здесь и собака порылась а также есть еще и дозатор топлива который тоже может пургу несть. А ЕГР почему не отрубили до кучи эта зараза тоже может картину портить. Хотя данная ошибка на него не указывает но от греха подальше я бы отрубил его нафик.
С праздником!
Отредактированно bizhkoyri - 5.5.2013, 11:45
сообщение 5.5.2013, 13:23
Сообщение #70415
С праздником!
Так отрубил ЕГР, просто написал в сообщении маленькими буквами (залил тюненую прошивку, где отключен сажевый, егр) :)
Думали про дозатор, я его искал, чтобы на пробу махнуть, а его дилеры отдельно от ТНВД не продают, засранцы.
 bizhkoyri
сообщение 5.5.2013, 13:29
Сообщение #70416
Вот поэтому мне Мерсы и нравяться клапан идет отдельно и еще и аналогов в двух руках не унесешь.)))
Код дозатора по Bosh 0 928 400 748 может обнаружишь.
Отредактированно bizhkoyri - 5.5.2013, 13:41
сообщение 5.5.2013, 13:36
Сообщение #70417
Пытались вылавливать, и я сам сидел ловил неоднократно, но пропадание кратковременное, сложно отловить, плюс ко всему, если бы еще диагностика показывала значения в цветовом режиме, было бы намного проще. Как на сход-развале, зеленый-красный. А то сидишь и вафли ловишь.
Мне тоже мерсы нравятся, но и у них бывают болячки, которые достают. Я вот у себя два раза менял регулятор оборотов моторчика печки, ремонтировал воздушный компрессор и всякую хрень. Здесь больше проблема не от марки зависит, а от того, постоянная она или плавающая. Если плавающая, на любой машине сложно будет.
 bizhkoyri
сообщение 5.5.2013, 13:45
Сообщение #70418
Вот на вскидку по дозатору http://market.yaroslavna.ru/good/id:14358/0%20928%20400%20748
сообщение 5.5.2013, 13:51
Сообщение #70419
Да, я и говорил, вариант искать по бошевскому номеру только, так и искал в сети. Ссылок мало, но есть, что уже не плохо. Кстати он стоит столько, сколько стоит и сам датчик измерения давления. Такая финтифлюшка столько бабла стоит... А вот за регулятор давления официалы объявили 16500р :)
«<8 из 10>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 2:59
