20.11.2008, 11:45
#7206
Попался моцик YAMAHA DREGSTAR 93с56 , не получается считать AUTOPRPGом ,пишет нули, не могу разобраться, подскажите если есть что , могу прислать фотки.
1 из 3»
20.11.2008, 12:18
#7207
Попался моцик YAMAHA DREGSTAR 93с56 , не получается считать AUTOPRPGом ,пишет нули, не могу разобраться, подскажите если есть что , могу прислать фотки. Для начала, посмотреть внимательно на м/с, ее полное наименование и производителя. Есть особенности в протоколах для серий S, CS или просто отдельных производителей. Не мешало бы посмотреть на какой ноге у нее корпус (5 или 7), а далее по типу корпуса определить организацию 8 или 16 бит (по уровню на ORG). А далее сделай выводы: 1. Учится и не гнушатся изучать ПДФ 2. Менять программатор, если он не поддерживает данного производителя. P.S. Кстати в теме С46 в топике С56?. Что там на самом деле? |
20.11.2008, 15:01
#7213
Попался моцик YAMAHA DREGSTAR 93с56 , не получается считать AUTOPRPGом ,пишет нули, не могу разобраться, подскажите если есть что , могу прислать фотки. На самом деле должна быть 93С46 Из темы не понятно-выпаивалась или нет?Скорее всего лак не дает контакта на ногах,раз одни 00. За фотки можно в дальнейшем не спрашивать,выкладываем чем больше,тем лучше!Я имею ввиду не размер,а количество. |
20.11.2008, 21:27
#7237
На самом деле должна быть 93С46 Микросхему выпаивал, стоит 93с46 , сейчас попробую выложить фотки, я только не понял про лак , ведь я микру сдул потом положил в адаптер вставил программатор неужели лак не выгорел? Из темы не понятно-выпаивалась или нет?Скорее всего лак не дает контакта на ногах,раз одни 00. За фотки можно в дальнейшем не спрашивать,выкладываем чем больше,тем лучше!Я имею ввиду не размер,а количество. |
20.11.2008, 21:41
#7238
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Наивный...нет конечно! Чисть лапы микры и читай!
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
20.11.2008, 21:57
#7239
и спиртиком её спиртиком...
20.11.2008, 22:03
#7241
и спиртиком её спиртиком... Она опьянеет и выложит всю свою информацыю. |
20.11.2008, 22:08
#7242
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Она опьянеет и выложит всю свою информацыю. это точно подметил новый метод |
20.11.2008, 22:25
#7245
Она опьянеет и выложит всю свою информацыю. Спиртом протёр - всё получилось. Прикрепленные файлы
20.11.2008, 23:10
#7247
А ты что не видишь ? Всё или не всё считалось ? Считана верно теперь!
Пы.Сы. кстати на счёт спиртика. Я им не пользуюсь! Лучше вся эта шняга чистится ацетоном! Беру старую зубную щётку и ать два ать два -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
20.11.2008, 23:15
#7248
значит нанюхается и выложит всю информацию..
20.11.2008, 23:17
#7249
А ты что не видишь ? Всё или не всё считалось ? Считана верно теперь! Ну с этим я разобрался , а вот как поставить 14000 км ,в HME нет такого мотоцикла ,что делать, уважаемый MOON подскажите пожлуйста.
Пы.Сы. кстати на счёт спиртика. Я им не пользуюсь! Лучше вся эта шняга чистится ацетоном! Беру старую зубную щётку и ать два ать два |
20.11.2008, 23:21
#7250
Нужно посмотреть внимательно на строку 60 и пощёлкать калькулятором винды ! :)
20.11.2008, 23:29
#7251
Нужно посмотреть внимательно на строку 60 и пощёлкать калькулятором винды ! :) Я пробывал но чтото не то, и почему 60 у меня всего38.
20.11.2008, 23:41
#7253
20.11.2008, 23:52
#7255
60-я и 70-я твой пробег
1 из 3»
Вчера, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 9.7.2026, 18:20 |
