Yamaha Dregstar, 93c46
 profecor
сообщение 20.11.2008, 11:45
Сообщение #7206
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Попался моцик YAMAHA DREGSTAR 93с56 , не получается считать AUTOPRPGом ,пишет нули, не могу разобраться, подскажите если есть что , могу прислать фотки.
1 из 3>»
 autodamp
сообщение 20.11.2008, 12:18
Сообщение #7207
Спасибо сказали: 4 раза
Для начала, посмотреть внимательно на м/с, ее полное наименование и производителя. Есть особенности в протоколах для серий S, CS или просто отдельных производителей. Не мешало бы посмотреть на какой ноге у нее корпус (5 или 7), а далее по типу корпуса определить организацию 8 или 16 бит (по уровню на ORG). А далее сделай выводы:
1. Учится и не гнушатся изучать ПДФ
2. Менять программатор, если он не поддерживает данного производителя.
P.S. Кстати в теме С46 в топике С56?. Что там на самом деле?
 Sergeii
сообщение 20.11.2008, 15:01
Сообщение #7213
Спасибо сказали: 129 раз
На самом деле должна быть 93С46
Из темы не понятно-выпаивалась или нет?Скорее всего лак не дает контакта на ногах,раз одни 00.
За фотки можно в дальнейшем не спрашивать,выкладываем чем больше,тем лучше!Я имею ввиду не размер,а количество.
 profecor
сообщение 20.11.2008, 21:27
Сообщение #7237
Микросхему выпаивал, стоит 93с46 , сейчас попробую выложить фотки, я только не понял про лак , ведь я микру сдул потом положил в адаптер вставил программатор неужели лак не выгорел? :a_aag:
 moon
сообщение 20.11.2008, 21:41
Сообщение #7238
Группа: Member
Наивный...нет конечно! Чисть лапы микры и читай!
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
 Valiks
сообщение 20.11.2008, 21:57
Сообщение #7239
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
и спиртиком её спиртиком... :a_aal:
 boltrts
сообщение 20.11.2008, 22:03
Сообщение #7241
Спасибо сказали: 17 раз
Она опьянеет и выложит всю свою информацыю.
 Alex_25
сообщение 20.11.2008, 22:08
Сообщение #7242
это точно подметил новый метод
 profecor
сообщение 20.11.2008, 22:25
Сообщение #7245
Спиртом протёр - всё получилось. :ves12: А если серьёзно , интересно всёли слилось кто нибудь может проверить жду ответа.
Прикрепленный файл  yamaha_dragstar_18330.bin ( 128 B )
 moon
сообщение 20.11.2008, 23:10
Сообщение #7247
Группа: Member
А ты что не видишь ? Всё или не всё считалось ? Считана верно теперь!
Пы.Сы. кстати на счёт спиртика. Я им не пользуюсь! Лучше вся эта шняга чистится ацетоном! Беру старую зубную щётку и ать два ать два :a_aal:
 Valiks
сообщение 20.11.2008, 23:15
Сообщение #7248
Trusty
значит нанюхается и выложит всю информацию.. :a_aal: :a_aal:
 profecor
сообщение 20.11.2008, 23:17
Сообщение #7249
Ну с этим я разобрался , а вот как поставить 14000 км ,в HME нет такого мотоцикла ,что делать, уважаемый MOON подскажите пожлуйста.
 moon
сообщение 20.11.2008, 23:21
Сообщение #7250
Группа: Member
Нужно посмотреть внимательно на строку 60 и пощёлкать калькулятором винды ! :)
 profecor
сообщение 20.11.2008, 23:29
Сообщение #7251
Я пробывал но чтото не то, и почему 60 у меня всего38.
 moon
сообщение 20.11.2008, 23:41
Сообщение #7253
Группа: Member
Ты внимательно смотришь? :prof12:
Прикрепленный файл  Буфер_обмена.jpg ( 74.35 kB )
 Sergeii
сообщение 20.11.2008, 23:52
Сообщение #7255
60-я и 70-я твой пробег
1 из 3>»
Вчера, 21:53
Посл. ответ от stepan_v
редактор прошивок отключение экологии, EGR, DPF, CAT, SAP, EVAP и др.
Вчера, 19:05
Посл. ответ от Olexandr
удалить краш
Вчера, 8:48
Посл. ответ от Easy
не могу почистить краш помогите
16.4.2026, 19:27
Посл. ответ от den5
восстановление не сохранил OPBT0 область
16.4.2026, 12:22
Посл. ответ от Антон
  Сейчас: 18.4.2026, 12:47
