20.11.2008, 11:45
#7206
Попался моцик YAMAHA DREGSTAR 93с56 , не получается считать AUTOPRPGом ,пишет нули, не могу разобраться, подскажите если есть что , могу прислать фотки.
21.11.2008, 0:11
#7256
Ты внимательно смотришь? У меня нет таких калькуляторов , значит у меня не получится без них? |
21.11.2008, 0:16
#7257
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
я думаю что достаточно будет только в 70 строке подправить ...
У меня например не калькулятор , а обычный HEX редактор. Просто переставь байты местами старший и младший разряд в 60 и 70 строках и ты увидиш свой пробег. -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
21.11.2008, 0:22
#7258
я думаю что достаточно будет только в 70 строке подправить ... ДРУГИ дайте хоть какой нибудь пример для сравнения (сдругим пробегом) чтоб я понял . ПОЖАЛУЙСТА.
21.11.2008, 0:22
#7259
У меня нет таких калькуляторов , значит у меня не получится без них? Думаю по общепринятым правилам готовые решения выкладывать нельзя. Кальк не обязательно такой иметь,можно посчитать на виндозовском |
21.11.2008, 0:27
#7261
Думаю по общепринятым правилам готовые решения выкладывать нельзя. Вот пробую , немогу найти свою ошибку, очень прошу хочу разобраться.
21.11.2008, 0:31
#7262
Вот пробую , немогу найти свою ошибку, очень прошу хочу разобраться. Пробую HEX в инженерном виде , а как контрольную сумму подсчитать?(в виде исключения)
21.11.2008, 2:14
#7263
Думаю по общепринятым правилам готовые решения выкладывать нельзя. Всем спасибо, всё получилось, отдельная благодрность VALIKS,SERGEII (SERGEII особенно!!!) Тема закрыта.
21.11.2008, 2:21
#7264
Ну с этим я разобрался , а вот как поставить 14000 км ,в HME нет такого мотоцикла ,что делать, уважаемый MOON подскажите пожлуйста. Можешь выбрать в HME "Yamaha FJR 1300 2002 93c56", только нажмешь SWAP, а то у тебя байты перевернуты (это прикол Autoprog-a), а на ошибку размера файла не обращай внимания, и вперед.. P.S. Для удобства добавлю ее в кальк, как положено. Только когда научитесь указывать год модели!!! |
21.11.2008, 9:49
#7274
Можешь выбрать в HME "Yamaha FJR 1300 2002 93c56", только нажмешь SWAP, а то у тебя байты перевернуты (это прикол Autoprog-a), а на ошибку размера файла не обращай внимания, и вперед.. Год выпуска 2001.
P.S. Для удобства добавлю ее в кальк, как положено. Только когда научитесь указывать год модели!!! Прикрепленные файлы
21.11.2008, 17:39
#7293
21.11.2008, 18:08
#7294
А у меня наоборот вопрос появился...
а то у тебя байты перевернуты (это прикол Autoprog-a У меня написана калькуляция к семейству оранж как и у автора(т.е. SWAP), наскока я знаю так же как и у других прогеров: смарт, упа... |
21.11.2008, 18:51
#7296
А какой обьем двигла в этом аппарате?
21.11.2008, 22:10
#7313
21.11.2008, 22:19
#7315
А у меня наоборот вопрос появился... Сегодня сделали на нём ещё меньше пробег (6000 км ) через HME , как посоветовал Савелий - выключил SWAP и все получилось, хотя открываю старый дамп в PONIPROGе байты наоборот , внатуре у AUTOPROGа прикол ,очень рад что разобрался, Савелий спасибо.
21.11.2008, 23:13
#7316
так в авто-поге автогрупировка есть, или это не то..
Вчера, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 25.11.2026, 3:17 |
