Что за чип? PM25W020
сообщение 24.9.2013, 20:44
Сообщение #72904
Спасибо сказали: 2066 раз
Что за чип - PM25W020, на скорую руку порыскал, не смог найти.
По аббревиатуре смахивает на eeprom, но даташит пока не нашел.
Сие чудо стоит на плате жесткого диска.
Ответов (1 - 8)
 puss5
сообщение 24.9.2013, 21:24
Сообщение #72905
Спасибо сказали: 8 раз
ног сколько? если 8
очень похоже на SPI флешку подобное часто применяется в LCD телеках и DVD книжках попробовать почитать как типа
EN25B20 (EON)
W25P20 (WINBOND)
MX25l3205 (MACRONIX)
вообщем попробовать из этих производителей
а так производителЬ почти 100% PMC FLASH
Отредактированно puss5 - 24.9.2013, 21:27
сообщение 24.9.2013, 21:27
Сообщение #72906
Надо попробовать прочитать. Я так понимаю, что в ней находятся данные, которые не дают прочитать диск с другого харда, поэтому хочу перепаять ее и прочитать заодно, наверняка там есть что-то интересное.
 puss5
сообщение 24.9.2013, 21:34
Сообщение #72907
возможно не только это,там вся программа работы проца должна быть, и пару мегабайт инфы,и еще дополнительная память может оказаться
сообщение 24.9.2013, 21:37
Сообщение #72909
Может и так, завтра проверю для начала перепаять чипы. В данном случае два диска одинаковые и замена-обмен плат делает невидимыми диски, а раньше, если в плате косяк, то достаточно было с донора установить плату и прочитать диск. Но теперь так не катит, видимо инфа в чипе и данные на дорожке диска должны совпадать.
 darekcz
сообщение 24.9.2013, 22:26
Сообщение #72911
Спасибо сказали: 39 раз
2Mbit 2-wire Serial Flash Memory,производитель PMC.
 Mask
сообщение 24.9.2013, 22:37
Сообщение #72912
Спасибо сказали: 9 раз
Сейчас номер с заменой плат не пракатит, многие данные по работе проца, и сервисные индивидуальные записи находятся на блинах., в некоторых случаях перепайка данной еепромки помогает но может не верно определить объем диска.
сообщение 24.9.2013, 23:38
Сообщение #72915
У меня в данном случае два полностью идентичных диска, так что с объемом не вопрос. Да, раньше так катило, а теперь зачем так сделали, непонятно.. Усложнили восстановление
Отлично, спасибо!
 Vasilich
сообщение 25.9.2013, 8:39
Сообщение #72920
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 303 раза
Буквально вчера работал с такого типа флешкой, но 32 на конце, вот что нашел PMC PM25W020 2M SOP8 Flash Chip интерфейс SPI должен быть.
  Сейчас: 23.11.2026, 3:27
