25.9.2013, 15:59
#72929
Доброго время суток всем. Образумте меня, пожалуйста, в вопросе, который уже завёл меня в ступор. Расскажу историю болезни. У меня Виано-Амбиентэ 2004 года, коробка автомат, 2,2 мотор. Вышел с магазина, открыл дистанционкой, вставил ключь - никакого щелчка и не поворачиваеться в замке (сел акумулятор). Подкуривание не помогло, новый акумулятор- тоже. Дилер посмотрел Старом, говорит: ни замок, ни защёлка руля не выходят на связь (защёлку при этом как-бы заклинило в открытом положении). За 1050 евро сделаем. Я говорю: спасибо, я сам. Достал моторолки с замка (0L02M), считал флаш и еепром с иммо (R2), и еепром с пробега (R1), флаш не успел- мотя скоропостижно скончалась (работаю с Оранж5). Купил б/у замок с ключом, подключил в Мерс для проверки. Защёлка руля закрылась, на щитке вместо километров- прочерки. Это всё нормально, потому-что коды с другой машины. Купленым ключом открывает и закрывает двери. Значит гут, замок рабочий. Открываю, а там другие моти стоят (4J74Y) и конденсаторов по-меньше, хоть номер замка тот же: 6395450108. Залил свои дампы еепромов в обе моти (флаш не трогал). Дампы почти идентичны, только адреса разные. Подключил замок- на щитке появились мои километры, открываю двери своим ключом (значит, машина распознаёт замок как свой), но ключ в замке не поворачиваеться, и нет щелчка защёлки руля (остаёться закрытой). Через 10 минут километры превратились опять в прочерки и перестал работать ключь. Мерс перестал узнавать замок, или замок умер. Где копать ?
30.9.2013, 14:36
#73078
Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 5 раз |
стоит епромка (4949ED 9020) открою страшную тайну, это не епромка, а стабилизатор |
30.9.2013, 14:43
#73079
А в моторнике обыкновенная 95320.
30.9.2013, 14:59
#73081
А в моторнике обыкновенная 95320. Спасибо, хорошие человеки. Я так и подозревал, просматривая Кардамп. Но на этой стороне её нету. Значит, замуровали, демоны, на другой. Бля, боюсь сломать. Эту крышку еле отодрал, а вторая - что приварили. Неее, оставлю на потом. Сначала куплю новую защёлку и попробую. Может и не слетел моторник. А с Неками есть смысл бороться ? |
30.9.2013, 15:04
#73082
А в моторнике обыкновенная 95320. Или ты, Дарек, имел ввиду, что это аналог IR2015S ? Я по этим местностям не гуляю как правило- только км сбиваю, да компы ремонтирую. А тут жизнь заставила. |
30.9.2013, 15:44
#73083
IR2015S- это не ЕЕПРОМ,в моторном 95320 с обратной стороны платы.
30.9.2013, 16:00
#73085
IR2015S- это не ЕЕПРОМ,в моторном 95320 с обратной стороны платы. Тебя точно нужно на пиво сводить. Спасибо, Дарек. Может, прогрею плату, так она легче отстанет. Но сначала всё-равно попробую завести с новой защёлкой. Может прокатит. |
1.10.2013, 22:01
#73111
Заливать eeprom из одной маски в другую - глупо, темболее что сам сказал, что все под другими адресами. адреса те-же, и всё прекрасно переливается |
1.10.2013, 22:37
#73113
адреса те-же, и всё прекрасно переливается Не, Юра. Те дампы уже переделаные были. То, что в 0L02M по адресу 000010 стоит, то в 4J74Y по адресу 000210, а 000010 пустой. И так далее. Но по структуре записи идентичны. Просто в новых мотях больше памяти. |
2.10.2013, 7:33
#73120
Не, Юра. Те дампы уже переделаные были. То, что в 0L02M по адресу 000010 стоит, то в 4J74Y по адресу 000210, а 000010 пустой. И так далее. Но по структуре записи идентичны. Просто в новых мотях больше памяти. это программатор у тебя так почитал, а читал-бы прогером от ЕТЛ ( единственный, правильно читающий прогер) то увидел-бы, что нужные нам байты сидят на тех-же самых адресах ....во всех процессорах (адреса 800-9FF) пользуясь жругими программаторами необходимо понимать что они читают, и почему они читают так... |
2.10.2013, 10:31
#73122
это программатор у тебя так почитал, а читал-бы прогером от ЕТЛ ( единственный, правильно читающий прогер) то увидел-бы, что нужные нам байты сидят на тех-же самых адресах ....во всех процессорах (адреса 800-9FF) пользуясь жругими программаторами необходимо понимать что они читают, и почему они читают так... Интересная инфо. Прикол в том, что ЕТЛ на 908-е моти у меня есть, но никогда им не пользовался. Оранж уж больно нравиться. Надо попробовать. |
2.10.2013, 11:08
#73123
Интересная инфо. Прикол в том, что ЕТЛ на 908-е моти у меня есть, но никогда им не пользовался. Оранж уж больно нравиться. Надо попробовать. Просто надо уметь пользоваться прогером, тогда и вопросов меньше будет. В апельсинах находясь на любой странице флешей или еепрома, ставите курсор на нужный байт и внизу вам указывается какой это номер байта в фулле. Если сохранили все области по раздельности, сохраните еще ФУЛЛ в формате S19, тогда он подойдет под любой нормальный прогер. Загружая дамп в формате S19, прогер вам сам раскидает по нужным адресам области флешей и еепромов. Все сделано просто, элементарно и для удобства, с максимумом возможностей для пользователя в апельсинах. |
2.10.2013, 15:10
#73138
Просто надо уметь пользоваться прогером, тогда и вопросов меньше будет. В апельсинах находясь на любой странице флешей или еепрома, ставите курсор на нужный байт и внизу вам указывается какой это номер байта в фулле. Если сохранили все области по раздельности, сохраните еще ФУЛЛ в формате S19, тогда он подойдет под любой нормальный прогер. Загружая дамп в формате S19, прогер вам сам раскидает по нужным адресам области флешей и еепромов. Все сделано просто, элементарно и для удобства, с максимумом возможностей для пользователя в апельсинах. Надо бы к тебе на стажировку съездить. В "одной" стране ведь живём. Евросоюз называеться |
6.5.2014, 15:30
#82843
Привет, господа. Обещал написать, когда заведу. Простоял он у меня до сегодня- хватало других проблем, а при наличии ещё двух тачек, я не заморачивался. Проблема была в епромах. Нельзя тупо родные епромы заливать в другой б/у замок. Замок может быть с тем же номером, но с другим флаш. В итоге дампы епромов, хоть и одинаковы по структуре, но не работают. Нужно специальными прогами (смотрелками дампов) вытащить из родного замка нужные хэши и втулить их в донор. Так замки делают под ключи и моторники. Помогли хорошие люди. Спасибо всем.
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
13.8.2026, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
| Сейчас: 16.8.2026, 13:11 |
