Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Проблема с v1.81, Не загружаются фото панелей
 Алексей
сообщение 27.9.2026, 15:04
Сообщение #293413
После перехода на версию 1.81 в окне информация перестали отображаться фото панелей.
Переустанавливал уже несколько раз, не помогло.
Ответов (1 - 10)
 slalex
сообщение 27.9.2026, 15:10
Сообщение #293414
Спасибо сказали: 846 раз
Проблема в Вин7 32 бита,
кто-то пишет что нужно отключиться от интернета и картинки начинают отображаться, кто-то пишет что надо удалить старые версии и начинает работать,
возможно чтото в реестре можно подкрутить,
думаю что надо переходить на 64 бит винду, многие софты ужа даже не запускаются на виндовс ниже 10.
в качестве костыля можно нажать "click to view help" и картинка откроется средствами виндовс.
 Алексей
сообщение 27.9.2026, 15:41
Сообщение #293415
Нажимал, не открывается ((
 slalex
сообщение 27.9.2026, 15:56
Сообщение #293416
Зайдите в папку PicturesRus и там по любому RTF файлу правой кнопкой мыши через шифт, и "открыть с помощью" настроить через какое приложение винда будет открывать файл, встроенный WordPad вполне подходит.
 Алексей
сообщение 27.9.2026, 21:47
Сообщение #293417
Сделал, стало открываться по нажатию Click to view help в отдельном окне.
 В поле Информация по прежнему только текст прогружается.
 Алексей
сообщение 27.9.2026, 22:03
Сообщение #293418
Что еще может быть ?
 slalex
сообщение 27.9.2026, 22:06
Сообщение #293419
на 64 бит винду надо переходить, можно вин 7 64 бит,
в самой программе просто указывается в какое окно какой файл вывести, дальше отрабатывает винда,
никаких дополнительных параметров нет, что-бы как-то подкрутить, вин7 давно не поддерживается и не обновляется,
так и останется эта проблема, только переход на 64 бит спасет ситуацию.
Отредактированно slalex - 27.9.2026, 22:07
 Алексей
сообщение 27.9.2026, 23:11
Сообщение #293420
Да не похоже, что наша любимая программа на последней версии претерпела какие-то изменения, что старая винда ее не тянет.
  Может разработчики внесут ясность ?
 slalex
сообщение 27.9.2026, 23:31
Сообщение #293421
У разработчиков отображаются картинки, значит сам софт в порядке.
Отредактированно slalex - 4.10.2026, 16:37
 slalex
сообщение 27.9.2026, 23:47
Сообщение #293422
на Win XP любых версий нет проблем,
на вин 10-11 нет проблем,
на вин 7 64 бит нет проблем,
на вин 7 32 бит у некоторых пользователей не отображаются картинки,
думаю вывод очевиден, что проблема в вин 7 32 бит.
 slalex
сообщение 6.10.2026, 18:50
Сообщение #293442
1.82 вышла, открываются у всех картинки?
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 16.11.2026, 0:16
